标题: 修好一块精英档C1 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2011-1-24 16:12
标题: 修好一块精英档C1
主板型号为: 精英 l4ibmgl2
故障现象:能触发点不亮,检测卡跑C1-C3,就差点就要到显卡了,看码判断为能认到内存但自检不过。
维修过程:量内存供电,VDD 2.5V  VTT1.25V 三组时钟,系统管理总线电压均正常,打内存插槽的数据地址线也正常,压北桥和座子均无效,于是看了下IO为W83627HF-AW,正好手上有这种IO代换,想到之前换过一个IO,因为没焊好,有点虚焊吧,结果档内存,就想会不会这块也是IO的问题呢,于是真的代换了,呵呵换好后果然过C3-26亮机了,得到的经验是,IO问题也会引起档内存,比较少碰到。希望给大家点经验
作者: 通行证    时间: 2011-1-24 16:22
有长点见识
作者: 南霁    时间: 2011-1-24 16:57
实践就是更道理!
作者: yizheng168    时间: 2011-1-24 17:24
这种问题我也见过,IO坏了也会影响不过内存。
作者: xiaomige01    时间: 2011-1-24 19:02
以前这个还没有修到过,下次注意了。。
作者: thcloud    时间: 2011-1-24 20:08
还有IO坏了 没有VCORE电压  IO 坏了还会循环跑码   IO坏了  还会档25
作者: liaozhenfan    时间: 2011-1-24 22:09
楼上正解
作者: 嘉善小张    时间: 2011-1-24 22:25
BIOS芯片读取不是靠IO 吗 感觉IO坏 档内存也不难理解
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-24 22:41
是的,我也修过好几块板都是因为IO有问题跑C1的
作者: 游医    时间: 2011-1-24 23:23
这个IO里是有程序的   在POST的时候会调用这个程序   个人的一点见解  不知对不对 高手指正一下
作者: 清风杨柳    时间: 2011-1-25 00:53
多谢楼主拿好的经验与大家分享!
再接再厉,咱大伙给你打气!!
作者: 夜未眠    时间: 2011-1-26 23:59
IO还有程序呢。不要误导新手
作者: 214946366    时间: 2011-1-27 00:10
回复 xiaomige01 的帖子
大哥经验强悍,  我的精英板  内存时钟偏高  2.5V    跑线路 连到CPU座  CUP时钟正常  加焊无效
北桥也加焊过
作者: xunlei2010    时间: 2011-1-27 14:26
修主板就是要靠悟性高啊
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-27 14:54
这种板CPU座子也爱出问题
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-1-27 15:46
你的Internet板子吧!  你的板子应该是bios到io到南桥有问题 打值bios的lad线应该能打出来!
作者: 咖啡男    时间: 2011-1-27 15:58
当内存  。显卡 都有可能和IO有关系
作者: 951832975    时间: 2011-1-30 00:18
这个还真不好弄,长见识,以后注意,I/O档内存
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-11-20 23:08
刚好手上有块昂达P945的板也是档C3。测试了内存的条件都满足,也加焊了北桥,也刷了BIOS但还是C3,明天换下IO看看。
作者: qwer26622    时间: 2014-11-22 12:47
偶表示不懂主板
作者: 星灿    时间: 2014-11-24 12:41
这样的问题碰到过几次
作者: timihacker    时间: 2014-11-25 11:43
IO引起内存不过,,我就呵呵了!!长见识了!!!
