查看: 7077|回复: 31
[显卡维修]
我的显卡花屏了!应该怎么办?
发表于 2008-3-8 23:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显卡型号是“速配6828GT豪华限定版”,6800GT AGP,现在花屏了,花屏效果是这样的
请问应该还能维修吗??我在广西南宁。
发表于 2008-3-8 23:45:06 | 只看该作者 �
用测试软件检测一下 看看是不是显存颗粒坏了
发表于 2008-3-9 11:48:37 | 只看该作者 �
什么软件可以测试显存颗粒??
什么软件可以测试显存颗粒??
什么软件可以测试显存颗粒??
发表于 2008-3-9 22:22:02 | 只看该作者 �
你能加热BGA吗?如果能,先加热。
发表于 2008-3-9 22:34:15 | 只看该作者 �
加热BGA  是不是加热显存啊
发表于 2008-3-10 00:02:38 | 只看该作者 �
回复 #4 心在飞翔 的帖子
加热BGA?是加热显存吗?加热到什么程度啊?拿电吹风可以不?
发表于 2008-3-10 00:06:14 | 只看该作者 �
我的天啊!意思是叫你补焊GPU或显存.要用专用的风枪才可以的.
发表于 2008-3-10 00:07:01 | 只看该作者 �
温度一定要控制好 要不显卡就废了
发表于 2008-3-10 14:15:32 | 只看该作者 �
这个花屏现象不是很严重,驱动能上吗?
先用mats查下显存部分,应该是有一颗有问题,也有可能是虚掉了。
板上有没掉元件?
发表于 2008-3-10 16:35:01 | 只看该作者 �
这种情况GPU的可能性大,还是显存的可能性大,我有一片和这差不多.
发表于 2008-3-10 16:44:06 | 只看该作者 �
我也正好有一块和这毛病差不多的,还不知道怎么修呢?正好试试
发表于 2008-3-10 20:09:28 | 只看该作者 �
MATS怎么用啊?我在DOS下花屏。字母显示是乱的,没办法知道程序是否运行了。。。
发表于 2008-3-10 23:19:14 | 只看该作者 �
显卡实在是花的看不到测试结果 可以用一块好的显卡进入DOS然后进入软件目录下,应该会生成个report.txt文件,测试结果就存在这里边,
进入DOS后如果花了就先凭感觉输入命令运行程序。运行时间过程需要几分钟。多等一会。然后遵循上述换个好卡进入系统查看生成的测试结果 TXT 文本格式
发表于 2008-3-11 13:09:02 | 只看该作者 �
你们说的那个软件。。可以用吗?本来都花屏了。还怎么看啊??有没有具体的教程文字都行了,看了多谝也没具体说出来。。哎。。我也有张花屏的。。
发表于 2008-3-11 14:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-13 16:04:21 | 只看该作者 �
有几个疑问,请大家帮忙一一解答,在此,先谢谢了。
1。Mats在纯DOS环境下测试通过,没有任何Error。看电影,浏览网页全部正常,但运行3D游戏时花屏,CPU占用高达99%。是不是显卡哪里坏掉
了?有时关机7个小时后,还能玩一会,但不定什么时候,3D游戏又花屏了,最小化全部窗口后,CPU占用下降,恢复正常水平,屏幕一切正常
。切换回3D游戏画面,依然画屏,占用了全部的CPU资源。这是神仙姐姐示警,劝我不要玩物丧志,彻底抛弃虚幻的网游!不玩游戏、努力工作
,什么都可以谈?
2。显卡或主板上负责处理3D程序的元件是什么?是不是电容?如何测试电容?
3. 降低CPU和显卡频率,失败
4。显卡、内存拔出后,清除灰尘,再安装好,失败
5。机箱开箱后四面通风、拔掉软驱电源线,节约电压,失败
6。关机8小时后,等机器冷却,连续失败
7。刚买的CMOS CR2032电池换上后,失败
8. 拿放大镜仔细观察显示卡的每个焊接处,可惜还没买放大镜、焊接设备等各种装备?
头像被屏蔽
17#
发表于 2008-5-28 07:33:55 | 只看该作者 �
分享楼主的经验
头像被屏蔽
18#
发表于 2008-5-28 07:34:28 | 只看该作者 �
分享楼主的经验
发表于 2008-5-28 08:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-28 09:25:55 | 只看该作者 �
如果自己没有维修的专业工具就拿到别的维修部去吧....
  这种情况的,先补焊一下GPU,看花屏是否有变化,
    再补焊各显存...注意看花屏的效果....这也可以帮助判断显存的好坏...
   像这花屏的话估计显存的可能性大些....
