查看: 2418|回复: 5
电源IC ADP3180 的PG怎么到 20针电源插头旁边了?
发表于 2008-3-8 22:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞翔老师说应该到南桥的。。。。。 我跑了半天怎么跑到20针电源插手头旁边了? 电源IC的PG是不是先到南桥 然后南桥再给CPU的吗?
发表于 2008-3-8 22:41:52 | 只看该作者 �
有些书上说的是从8脚出来的。但是很多都反对这一说法,请行家给出一个肯定的说法。
发表于 2008-3-8 22:50:40 | 只看该作者 �
你是不是通过一个电阻后跑到ATX上的?
这个很可能是上拉电阻。是为了稳定PG信号的高电平而设计的。重新跑一下。
发表于 2008-3-8 22:59:20 | 只看该作者 �
看下这个图,希望你能明白
发表于 2009-10-2 10:34:08 | 只看该作者 �
飞翔老师  有用ADP3180的主板图纸吗
发表于 2009-10-2 14:41:49 | 只看该作者 �
是上拉电阻,CPU_PG信号都是到南桥的
