标题: 小修主板三片 [打印本页]
作者: kr7041    时间: 2011-1-24 14:11
标题: 小修主板三片
最近店里生意不怎么好,老板早已想放假,只是有些钱还没要回来,只有等,恰好今天老板有事,店里只有我和师兄两人,那可叫爽啊,自由空间多了一些,刚开门不久,但有一同行带来三台主机。说是一个无声,装PCI,USB声卡都不行,一个不走码,一个不显示,他走后便开始着手检查,第一个是不走码的梅捷单桥主板,有复位,先测各供电都正常,于是决定干桥,拆下散热片后发现原来已做过桥,再加上这种桥还在主板中间,是最让我无语的一种,于是打开电炉,小心的放好主板,做完后上电能走码但是卡C1晕,再测内存供电,1.8V与0.9V都有,测时钟也OK,心想AMD都是由CPU管内存,先换一个CPU试试,结果NO,那只有怀疑桥了,看着那个被做了两次的桥,心想只有死马当活马医了,再干桥,结果与我预想的一样,,连复位都没了,于是看着地上的破电炉,再看看手中的主板,不由发出感慨,等有时间了我一定写一篇文章,标题就是,梅捷主板我心中的那块伤,。想重植桥,一是同行的电脑,他们就给二十元,二是万用网真的很垃圾,所以放弃,第二片是没声音的,他已经说没声音了,所以别的地方也没查,直接量78L05的第三脚电压,电压偏低,几乎没有电压存在,于是打值,只有十几的值,短路,拆下声卡,再打值,OK。ALC655的芯片多的是,拆一下装上,打值测电压都正常,上机,晕,系统里都没声卡这一项了,当时无语,这年头挣点钱我容吗。于是拆下,再从板子上拆一下装上。,声卡到是有了,但还是无声,同行说是正听着呢,结果没声了,当时信以为真,也就没向跳线方面想,。于是,。查啊,修啊,搞了半个多小时,最后决定试跳线,结果OK,事实证明,有时候,客户的话一句都不要信,同行的话也能不信,第三片是顶星N68的板,上电是走码,但是装上独显走的码很不正常,乱码走几秒后才开始C1,等,不装独显直接走C1,换显卡不行,测电压还都有,做桥,这也是单桥的,还好没做过,心中还是有几分把握,于是架上电炉做桥,最终OK ,事后总结,工具不行,做桥也坏的多,像我们用重量级工作就有电炉,万用网,这冬天也不知道怎么回事,主板变形的多,做桥成功率最多就是60%,高手说是加热不均匀,支架不达标,。这两个要点电炉都达不到,于是下定决心,自己做的时候坚决不用电炉与万用网,都垃圾
作者: fuguoding    时间: 2011-1-24 15:49
叫老板买个BGA啊
作者: huangxin52    时间: 2011-1-24 17:29
靠,做桥20?不用保修的是吗?悲哀        。。。都是你们老板这些人把行情搞坏的,做bga用电炉,收20....
作者: kr7041    时间: 2011-1-24 17:51
整个市场都是同行20
作者: xiaomige01    时间: 2011-1-24 18:59
多谢分享了。。
作者: 红林维修    时间: 2011-1-24 21:45
做桥给同行也得40 啊
作者: 锦上添花    时间: 2011-1-24 21:53
电炉做桥有点危险
作者: BGA杀手    时间: 2011-1-24 21:53
做桥20,唉,这年头
作者: liaozhenfan    时间: 2011-1-24 21:59
还是买个BGA实在
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-24 23:41
这年头换个桥才20,干个屁啊,最少也得个40 50 的
作者: god17174    时间: 2011-1-25 00:24
做桥20   真不如转行卖菜 菜天天有人吃 主板不是天天坏
作者: 驰风飞扬    时间: 2011-1-25 08:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-25 08:50
什么地方 修主板这么没有钱途,让我们的兄弟们纠结
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-25 09:08
  收费真是太低了, 单桥的板子,做个两三次就不行了。
要么重植要那么就换。 梅姐的板子,桥加焊不好的就跑C1 , -C3  循环跑的。
作者: cncinda    时间: 2011-1-25 09:21
这收费收得。。。唉,同行的生意做不得。
作者: kr7041    时间: 2011-1-25 10:27
回复 xiehediannao 的帖子
是加焊,不是换
作者: kr7041    时间: 2011-1-25 10:29
回复 cncinda 的帖子
你不做,还有别人呢。我们市场里最贱的做系统要十元
作者: Alexthinkpad    时间: 2011-1-25 14:32
哥们你在哪里做?我见意你换个地方做吧.要么就改行吧.20做个桥10做个系统这样的活一天要做多少才能解决你的房租和电费?还有你不吃不喝了呀?不用买衣服和用之类了吗?不用养家呀.北京这边农民工都能做到300多一天(大工)小工都做到150.
作者: 张个    时间: 2011-1-25 14:34
太便宜了,实力啊
作者: 瞿兵    时间: 2011-1-25 16:30
学习了,不过楼主说的电炉是什么东东啊??
作者: jiang888888    时间: 2011-1-25 19:14
1..电炉做桥,板用不长
2..20收费,交房祖要修多少板
作者: xkf2007    时间: 2011-2-2 17:04
这年头同行太多不好混,没办法,逼出来的
作者: 黄建520    时间: 2011-2-3 09:42
哎说句实话我们这里座桥最少要80以上的
作者: as502    时间: 2011-2-3 10:32
我这也80 最低60 ,市场透明啊~
作者: zanghuquan    时间: 2011-2-3 19:25
还是牛人多呀。已经学成了呀
作者: 龙盛01    时间: 2011-2-9 16:21
20 ?比不了装一个系统
作者: zzhmyson    时间: 2011-2-9 16:38
电炉做桥--------怎么做啊?搞素我吧?
作者: ayusky    时间: 2011-2-9 16:41
我们这同行板子一般25  显卡也是。
作者: 张治国    时间: 2011-2-13 23:52
做桥收二十还不如去做个系统,如果回头不好回来找你咋办。白干啊。我晕。二十,打发要饭的呢。楼主什么地方的呀,你们那里貌似遍地都是维修高手,修了东西肯定不坏,也不用保修,修一个好一个。居然压这么低的价。
作者: jmpsheng    时间: 2011-2-17 01:55
我这里装个系统都30了  笔记本的50-80!!一般统一都是50的!!
作者: lologui0    时间: 2011-2-17 02:32
呵呵,装系统10元的,我就是...对于装系统,我是这么认为的,现在读大学的,装系统都会,碟进去按个A,一键搞定...呵呵,所以我也没想在这边赚钱,当把自己店的声誉名誉提高吧.不过维修....就不那么好说了,呵呵,各兄弟懂的.....
作者: jasonwong78    时间: 2011-2-17 07:04
做桥才收20,不敢想象老板给你们的工资能有多少
作者: xiaoye7420    时间: 2011-2-17 09:12
做桥20 还混什么哦。 我装个系统都20 修板随便什么问题 哪怕只换电熔 都至少30 。要是做桥20 不如关门去打麻将。
作者: 一路随缘2011    时间: 2011-2-19 22:46
二十块有没有搞错,怎么活下去?
作者: 新时代    时间: 2011-2-20 08:28
呵呵,是加焊不是重植哦,各位没看清楚么。主板加焊我这也就25,用的还是8500多的BGA,你不做大把人做,现在电脑城维修的人手一台BGA,竞争激烈。那些收费如何如何高的,你试试去竞争高的地方试试?看你能活下来不,还换个电容都收30呢。当然,以上收费都是给同行,散客的价钱是自己看着给的。
作者: 深圳卓越    时间: 2011-2-20 09:59
同行不做桥至少也得收30块了,更别说做桥了,LZ的老板把市场都做烂了!
作者: cngtlj    时间: 2011-2-20 10:18
电炉植BGA,高人
