标题: 修过·液晶屏的大哥指点一下 [打印本页]
作者: 690505    时间: 2011-1-24 13:28
标题: 修过·液晶屏的大哥指点一下
屏幕下边拖尾白条,是那部分电路的电容出了问题?请指教一下,谢谢!
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-24 13:37
此屏 无救  跟换吧
作者: 张东印    时间: 2011-1-24 13:40
像这种情况我一般会看看高压板 灯管~~你自己换换试试啊!
作者: 690505    时间: 2011-1-24 13:50
高压条换了,没问题,回头换换灯管试试,还会有其它地方问题吗?
作者: tangping625    时间: 2011-1-24 14:11
像这种,我看是屏坏了。灯管有问题不是这样的!
作者: 690505    时间: 2011-1-24 14:40
真的那么脆弱吗?要屏坏也应该是坏一条或一个点呀!怎坏下面一小条的一半还拖着尾呢?
作者: gugu10    时间: 2011-1-24 15:45
这种需要机器重新压吧,没法修
作者: 690505    时间: 2011-1-24 23:02
无药可救吗
作者: 无此帐号    时间: 2011-1-25 10:30
看看背光板,擦一下试试,可能有水气!
作者: liujun1790    时间: 2011-1-25 11:22
楼主报费了屏,,屏坏了,你把上面芯片换完了,保证还是一样问题,,哎屏不好弄,研究了几次,都无果,没弄好,,不过还是学到些东东
作者: 690505    时间: 2011-1-26 20:39
托尾浅白色,还有轻微跳动变化,不是固定的,应该不是屏的坏点
作者: 690505    时间: 2011-1-29 00:59
请指教一下
作者: dahai    时间: 2011-1-29 01:35
十有八九屏挂了。。。。屏的冷压线开了也一样没救。。。。
作者: 陆畅畅    时间: 2011-1-29 07:54
只有换屏了,没法维修
作者: FCM525200    时间: 2011-1-29 08:42
这是屏问题,基本无法修
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-1-29 10:10
应该是屏体内的液晶结构问题,是没办法搞的!别费神了!
作者: 690505    时间: 2011-1-29 20:17
都这么说难道事真的吗
