标题: 电脑启动不起来 [打印本页]
作者: mmbest    时间: 2011-1-24 10:40
标题: 电脑启动不起来
电脑启动不起来,显示出现WIDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM文件丢失
系统装好后一天不到又这样怎么解决
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-1-24 10:48
用MHDD测试一下硬盘有没有问题;出现这样的问题、一般是硬盘出现坏道引起的
作者: wdq673320911    时间: 2011-1-24 10:54
应该是硬盘的问题!测硬盘!如果没事的话再换根信号线试试
作者: dlslzjn    时间: 2011-1-24 13:37
测硬盘,有坏道!用MHDD测
作者: mmbest    时间: 2011-1-24 15:12
没有坏道,并重装系统都不行啊!
作者: jimmydong    时间: 2011-1-24 17:40
还要MHDD扫扫硬盘是否有坏道了。
作者: 小新哥    时间: 2011-1-24 17:41
使劲启。。。
作者: fieyue    时间: 2011-1-25 09:09
你的系统光盘有问题吧!这个是丢失了注册表文件。换个光盘试一下。如果不信,见意重新分区,C盘不要跟以前一样大。
作者: wdz2k    时间: 2011-1-27 14:52
如果硬盘没问题,换条内存试试
作者: chen789456q    时间: 2011-5-11 12:06
遇到问题,几时解决
作者: jackly66    时间: 2011-5-11 12:09
可能是内存问题,也可能是系统问题
作者: zhaodongxi    时间: 2011-5-13 12:05
你非法关机过? 用pe启动系统,在别的电脑(系统要一样)拷贝一个就可以了.如没非法关机,就检查下硬盘吧
作者: 任小文    时间: 2011-5-13 13:44
你检测内存吧,换个内存
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-16 18:40
硬盘有坏道XX
作者: cf0071    时间: 2011-5-16 18:44
硬盘有坏道le
作者: 从一开始    时间: 2011-5-22 16:52
我的电脑经常这样子,我一般重装系统 OK
作者: 残翼    时间: 2011-6-11 14:05
有可能是硬盘数据线的问题,先换数据线  在测硬盘
作者: 杨晓    时间: 2011-6-11 15:50
用排除法,先换个系统试试再测硬盘,代换数据线和内存,实在不行把主板换了看他还能咋地
作者: 张明贵    时间: 2011-6-12 13:02
更换内存试一下,内存损坏系统一般也很难装上,就算装上也经常报错。
作者: jankingliu    时间: 2011-6-13 16:02
硬盘,内存,系统,硬盘数据线和端口都有可能,逐一排除
作者: 88116633    时间: 2011-6-26 20:05
重装系统就可以了
作者: mcnice    时间: 2011-6-27 21:11
应该有坏道吧!你可以查下看看 是不是坏道引起的! MHDD 或 PC3K 都可以
作者: asdc5511    时间: 2011-6-28 07:37
硬盘或内存 有问题,如果使用中有断电,电源也可能有问题
作者: jhxjb67    时间: 2011-6-30 13:15
把硬盘重新分区,再重装系统
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-2 08:53
用别的版本重装  不行就扫描硬盘 检查内存吧
作者: WXCHONG    时间: 2011-7-2 09:26
很有可能是内存条有问题
作者: edwardfzeng    时间: 2011-7-7 12:15
硬盘测坏道,mbr引导故障,硬盘数据线故障,硬盘接口故障,硬盘供电不足,
另外主板故障,bios损坏也有可能导致此。  用替换法。
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-7 14:49
看一下是不是硬盘
作者: lqyung    时间: 2011-7-8 13:42
一般主要是硬盘不稳定,不排除删除了系统文件,内存可能造成不固定的提示
作者: Vipman    时间: 2011-7-13 18:41
感觉系统问题可能性较高,以前我也碰到过。
作者: cyn1437    时间: 2011-7-14 14:59
应该是引导问题啊,重新分区格了再装
作者: lianhuizhen    时间: 2011-7-14 15:08
重装系统试试,
作者: 新①贝贝    时间: 2011-11-23 09:46
换张系统盘  全格冲装
作者: 臧千军    时间: 2011-11-23 10:09
学习啊,顶顶顶
作者: wtwang    时间: 2011-11-24 14:44
数据线 硬盘
作者: kaifengxian    时间: 2011-11-24 15:02
硬盘的问题最大
作者: coolpaly    时间: 2011-11-25 20:55
楼猪说的个问题 如果只出现一次 那就为有很多种情况,必须内存  系统问题 电脑病毒 硬盘坏道
如果是经常出现这个问题,基本就是主板问题 供电电压不稳定,导致主板不稳定
这里就要说到一个大家常见的东西-内存    内存也叫动态随机存储器,我们在使用电脑的时候都是调用硬盘的文件 在内存中使用,他的主要特征是断电后数据不会丢失,从而保护硬盘数据  而恰恰问题就出在这 主板不稳定导致在读取硬盘文件时发生错误,所以会出现这种情况
我的说的如果不对 请大家指正
作者: 522235677    时间: 2011-11-29 09:58
系统问题,或者是你用什么恶心软件造成的,想想你那时候都用了什么软件
作者: 范德萨    时间: 2011-11-29 10:16
内存电源硬盘主板 依次替换
作者: zixuechengcai    时间: 2011-12-1 12:15
还是用排除法,一定可以找到问题
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-3 08:43
我有遇到过,有时候还原下c盘就好了
作者: 开心果开花    时间: 2011-12-5 15:44
重插下内存。有时是内存问题拉。
作者: 范德萨    时间: 2011-12-6 00:18
楼主修好了嘛说说啊
作者: 烺卐疯尐    时间: 2012-1-1 15:17
硬盘坏道  用MHDD测
作者: 不是一般小白菜o    时间: 2012-1-4 21:55
系统版本的问题   亲眼目睹过
作者: 范德萨    时间: 2012-1-6 10:05
负责存储的地方有问题
作者: 15222958124    时间: 2012-1-12 14:26
hhhhhhsssssssssssssssss
作者: 不是一般小白菜o    时间: 2012-1-13 21:27
楼主问题解决没有啊  等这呢
作者: 回家过年M    时间: 2012-1-15 18:36
看贴路过,支持下吧。   顺便赚点金币!
免费看高清电影亿趣电影网yiqudy.com
