标题: 开机发现电脑报警,就像知了叫那样的声音 [打印本页]
作者: xujun9456050285    时间: 2011-1-24 10:14
当我在清理主板灰尘后,重新组装会电脑,开机发现电脑报警,就像知了叫那样的声音,因为升技主板带诊断卡功能,我看里面的电压一只上升到9V,电脑就自动关机了,重新拔下内存,显卡,重插没有用,主板电池放电也没有用
请帮助啊 !!!!
作者: wdq673320911    时间: 2011-1-24 10:57
再仔细擦擦内存槽盒显卡槽,如果还报警那就是桥的问题了!要上BGA修了
作者: qwer2006    时间: 2011-2-4 14:52
我的HP VL400经常在运行中报警然后死机,经替换发现是系统问题,重装就好了,是中毒了吗?那报警是什么意思呢?
作者: qwer2006    时间: 2011-2-4 14:53
有人出现过这个问题吗?我查手册也没有查到任何解释。
作者: qwer2006    时间: 2011-2-4 14:55
我想知道到底是什么原因报警,才好排除故障,这个问题折腾我很长一段时间了。
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-17 13:50
仔细擦擦内存槽盒显卡槽
作者: 从一开始    时间: 2011-5-22 16:35
我上次是把线给插错了
作者: tianlinshuma    时间: 2011-5-23 10:10
重新插一下内存如果还不行试试不插显卡的情况下看看会不会,
作者: sfi661    时间: 2011-6-16 12:49
知了叫是什么样的啊?我现在边上就有知了在叫,但没听过电脑会这样叫啊。要不就嘀嘀的长响或是短响。要不就是嘀嘟嘀嘟的。不同的BIOS叫声不一样
作者: WXCHONG    时间: 2011-7-3 00:19
检查内存条和硬盘
作者: kalimuci    时间: 2011-7-4 18:08
内存脏了,重新查下吧。
作者: tykevin    时间: 2011-7-5 02:01
知了怎么叫我还真的不是很了解  我只知道主板报警的话会有长短音区别比如说显卡报警是一长二短···························
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-10 19:41
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... rderby%3Drecommends
作者: 593435978    时间: 2013-2-12 12:38
难道有漏电?··········
作者: 鹏诚电脑    时间: 2013-2-19 17:27
要爆了。。
作者: zhyi23    时间: 2013-2-19 17:42
插拔内存条{:soso_e100:}
作者: 1476267371    时间: 2013-2-20 23:35
换个系统看一下
作者: 红颜醉镜花醉树    时间: 2013-2-20 23:41
再吹吹,短路了。
作者: 天之心309    时间: 2013-3-28 14:36
风扇报错,看是不是风扇插错了或者少插风扇了
