开机后,总出现停顿!
xujun9456050285
2011-1-24 10:11
开机后,总出现停顿!
[故障描述]近段时间,开机后,总出现停顿,有“CMOS……,按F10继续”的意思,按F10后开机正常。系统时间老不对。
请大家帮助解决一下啊!
hfgjinggxj
2011-1-24 10:30
先换电池看看能不能保存时间。如果是时间忽快忽慢。换32.768试试
自强宇空
2011-1-24 13:31
查COMS电路。
dlslzjn
2011-1-24 13:38
用万用表先测一下,CMOS电池电压是否正常
xujun9456050285
2011-1-25 09:58
电压正常啊
xujun9456050285
2011-1-26 09:29
还有什么问题啊 请不吝赐教!
