ZXCVWtest
安不上系统怎么办??
xujun9456050285
2011-1-24 10:08
安不上系统怎么办??
[故障描述]:一批联想开天系统台式机,买回来新安装系统时,当时安装的是集成sp1的xp,在安装操作系统时,当屏幕显示离完成还剩34分钟左右时安装终止了,安装进度条不动,硬盘指示灯也几乎不闪,跟死机了一样但。按reset后安装继续,可以完成安装。鼠档是USB接口的!
请大侠帮助解决一下啊!谢谢
东海之鲲
2011-1-26 16:45
联想机子是不好装系统,不过你不是已经装好了吗?以后也这么装,不好吗?
xujun9456050285
2011-1-27 10:22
如果按reset后安装不再继续,
那应该怎么办呢?
wdz2k
2011-1-27 14:47
装好一台做个GHOST版,很快就装好了
用D版很快能装好
xujun9456050285
2011-1-28 12:16
谢谢大哥 我明白了!
青灯木鱼
2011-3-3 11:52
也只能如此了
xujun9456050285
2011-3-4 11:40
谢谢大侠 我也明白了
bangde414
2011-3-4 14:36
换一个 安装软件!!
xujun9456050285
2011-3-5 17:44
试过了,还是老问题,应该不是这个问题啊!谢谢
56625079
2011-3-5 18:52
我曾经碰到过内存有点问题,也是装到进度条就不动了.你可以先检测一下内存,然后再查一下硬盘有没有坏道
xujun9456050285
2011-3-6 09:08
哦 我怎么忽略了这个问题啊,谢谢兄弟啊!
imkove
2011-3-9 09:47
不明来看看。。
wenwencaixt
2011-3-9 11:07
BIOS里面 关掉软驱 和网卡声卡 试一下
xujun9456050285
2011-3-11 08:55
我都试过了 还是不行啊!怎么办?
zhouguangbin9
2011-3-14 01:31
有的联想台式机上集成了联想还原系统的软件,按住HOME这个键子就可以把他卸掉的,之后怎么装就怎么好用
xujun9456050285
2011-3-14 09:58
原来还有这一出啊 谢谢
mirror6866
2011-3-15 03:49
This is problem?
南门二饼
2011-3-15 13:11
楼主还在用安装版的系统啊。xp早就出sp3了,怎么还装sp1
还是学学安装ghost版的吧,很方便的。就是找个好点的版本比较难。
xujun9456050285
2011-3-18 09:34
这个不应该是版本的问题吧!我试过了你的用法但是还是老现象啊 请问如何是好啊??
twgx
2011-3-18 19:54
把USB设备都拔了,换成PS2的键盘鼠标即可
tianfen
2011-3-18 21:58
没遇到过硬件正常却装不上系统的,学习了.
xujun9456050285
2011-3-20 08:32
上楼的说话我也正在揣摩啊 还是谢谢 指教啊!
rickysen
2011-3-24 15:52
试试刷BIOS,或许可以解决问题。类似于破解联想的初始设置。
路寞
2011-3-25 13:18
首先确定 bios里有没有发现硬盘 然后 不行 换个盘子试试
用安装盘装 不要用ghost
中兴电脑学生
2012-4-2 11:17
下载个联想专用GHOST,要不卸载那个还原精灵
eerrttyy1
2012-4-2 11:26
多换几个GHOST系统试试看
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-2 11:29
一看就知道是bios里面的晓验问题,
Sthygzs
2012-4-5 11:03
用GHOST版本换一下内存和硬盘试试
you333
2012-4-14 20:17
联想的东西就是难人,所以我都不敢介绍别人买联想的东西了。
