标题: 15寸液晶屏问题,有图,大家帮帮我,谢谢了 [打印本页]
作者: 不闻不问    时间: 2008-3-8 21:00
一开始我按压图001芯片,可以正常显示,我以为是这个芯片有虚焊,加焊了一下,现在就成图006这样子了,这个是什么问题呀,大家帮帮我吧,谢谢了
作者: 有深度的    时间: 2008-3-8 22:48
貌似静电击穿芯片所致,没救了,换芯片吧
作者: 长风    时间: 2008-3-8 23:34
检查一下是不是有脚焊在一起了.还有就是屏线插好没有.如以上两点均无问题.芯片坏.
作者: 洲记    时间: 2008-3-9 10:22
LZ如果之前按压屏电路主芯片能正常的话,那应该补焊前芯片还是正常的,现在的故障是:
1.补焊时的引脚或焊盘短路。
2.补焊时静电击穿芯片。
作者: 无影手    时间: 2008-3-15 14:12
静电击穿芯片所致,没救了,换芯片吧
作者: 汤姆叔叔    时间: 2008-3-15 14:36
请问各位如何防止芯片被击穿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiaose_520    时间: 2008-3-15 14:39
标题: 嗯,如何防止这种事情的发生?
嗯,如何防止这种事情的发生?有哪个能说下么?
作者: 修理修理    时间: 2008-3-15 14:40
建议再重装一次试试看.不然只有换芯片了!
作者: 怡过添情    时间: 2008-3-15 14:49
进来学习了一下。
以后可以避免。。。
谢谢 。路过。
作者: 电子技师    时间: 2008-3-15 15:38
我觉得静电击穿的可可能性也有不过可能性小,补焊一下试试,应该是焊的问题
作者: 洲记    时间: 2008-3-15 16:16
楼主修好这个机子没有,大家都想知道结果了~~~~
作者: 恋云    时间: 2008-3-16 06:45
原帖由 长风 于 2008-3-8 23:34 发表
完全同意,焊接时一定加装地线,或用余热焊接.....
作者: 东方至男    时间: 2008-3-16 09:36
估计是加焊时没有处理好.仔细处理一下看看.
作者: 嘉诚维修    时间: 2008-3-16 09:44
焊的时候静电击穿短路!!!!!!!!!!!!!
作者: 和风细雨    时间: 2008-3-16 21:42
现在我怀疑你的屏线给扯下来了,就是液晶屏上的那一长排其中的一块脱落.估计没治了不是打击你,维修中要细心啊!
作者: 啊笨    时间: 2008-6-2 11:19
