主板不能正常认硬盘!
学习阶段
2008-3-8 20:55
主板不能正常认硬盘!
为什么不可以正常的认硬盘呢?
接上盘必须要把coms跳线重新插下才可以,但是重起后就提示找不到硬盘了,再把跳线弄下又可以了。郁闷````
这是为什么呢?请各位师傅帮我解决下!谢谢了``````````
道士
2008-3-10 17:04
你的把情况说清楚,你的这块硬盘是原来的,还是新换的。
学习阶段
2008-3-10 18:39
是原来另一台机子的。以前的机子挂了2个盘,想分一块盘到这台机上,现在这个机子用的40G的可以正常用。80G的就不可以正常认了。我去看过的硬盘是好的,可就是不能正常认~要把跳线搞下才可以,重起了又不可以了~~为什么呢?
一剑飘香
2008-3-10 19:01
你机子是什么样的主板,具体情况说明白,数据线换过没有,两个口都一样?有没有在换块试下?
落地窗
2008-3-11 12:19
你这个问题我遇见过。检查一IDE接口附近的电容看看。我的就是因为有个电容被外力拉断了针脚导致无法识别硬盘。
学习阶段
2008-3-11 19:16
那个我检查过的,其他什么都是好好的,数据线也是同一根,口子也都是一样的,但是就可以用40G的那块,80的就不可以,得把跳线搞下才好,重起了又不行了~问了店里的师傅,他们也都没说个明白~郁闷,那块80的盘在其他机器上都好好的~~~~
边文明
2008-3-12 02:41
是不是你的板子不支持80G啊!
砍人无数
2008-3-12 08:19
我碰到过一个,主板IDE插槽开焊,换个插槽试试
友恒
2008-3-15 20:12
主板IDE插槽虚: 焊victory:
创新电脑科技
2008-3-16 16:42
虚焊,插头松~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
随州坤腾
2008-3-17 02:38
换块CPU试下吧,我遇到过这种问题!开始的时候也把我搞的头痛
华伟鹏
2008-3-18 00:21
怎么没有人说跳线的问题呢,难道和BIOS没有关系吗。
洪飞
2008-3-19 13:17
把你的主板bios 刷到最新看看 可能主板不支持大的硬盘
天下电脑
2008-3-19 13:57
主板IDE插槽虚: 焊victory:
北维维修
2008-3-19 14:34
硬盘跳线正确吗?换IDE口试下,再不刷BIOS试试吧.
啊瑁瑁
2008-3-21 12:21
可能主板太老了.进COM把硬盘参数设置一下并按F10保持..
伟佳电子
2008-3-21 18:09
是不是电源供电不足呀!IBM硬盘表现最为明显
