标题: HP 6531S 安装系统掉电 [打印本页]
作者: 辛竹图文    时间: 2011-1-24 01:20
标题: HP 6531S 安装系统掉电
HP 6531S 安装系统掉电,用了HP_NotebookPC_V2010.11_NTFS等很多GHOST版本,都在解压驱动时掉电,也用了原版安装盘也在安装设备时掉电,PE能进。在BIOS中也设置了IDE,升级了BIOS从F0C到F12,更换了南桥,加热了北桥和显卡。更换了内存 没换CPU试。请大家看看我还有哪遗漏的地方?谢谢!
作者: 沙漠之狼    时间: 2011-1-24 01:23
这样的文题起哦也出现过  我把19V的滤波电容换了就好了   你也试试看   我那个是小本本
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-24 09:03
这样的问题为什么要去换南桥呢?CPU温度正常吗 ,还有外设注意
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-24 09:47
换个CPU试一下
作者: hjb笔记本维修    时间: 2011-1-24 16:55
先把CPU旁的滤波电容换了试下
作者: 初中初学    时间: 2011-1-24 17:25
显卡重植株。遇到过一起,加焊显卡就好了。。
作者: 辛竹图文    时间: 2011-1-26 16:35
北桥和显卡换了 还是一样,
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-26 16:52
未安装系统前什么样?CMOS状态是否一直不关机?
作者: 辛竹图文    时间: 2011-1-27 21:37
PE ,CMOS状态都不会关机
作者: sfishyu    时间: 2011-1-27 21:48
lz。。。有没有换过硬盘。。。。
作者: wq981527707    时间: 2011-1-27 21:52
应该是 电容的是吧
