compaq x1000 不开机
yangyonglge
2011-1-23 22:12
compaq x1000 不开机
现象 :不定时触发 有时要按开关几十次才触发
触发不开机 电流在0.5a附近循环
修:测开关sw1 16v 可以触发时变成3v 查16v的根源在哪 下图
(48 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2011-1-23 22:01 上传
sw1--on/off--d21--51_0n#--pr182--pq36 pzd3 pd34
(41.35 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2011-1-23 22:01 上传
我也搞不清是pzd3方向有问题 还是pq36方向有问题 不研究了 直接断开pr182
这样sw1 就再没有16v了 触发也正常了 也能开机了
我猜测这16v送进I/O 87591L 没被打死也要半死
我想求教第二张图中 哪个地方不正常 或是不应当出现16v
quantaesRMA
2011-1-24 13:40
记得修过一台老DELL的,是仁宝代工的,待机SW1是17V多,开机后变成3。3V,这是正常的。好板也就这个现象。可能你那个SW1上16V开机后3。3V是正常的,应该板子还有其他问题。
