与门 非门 或门 还有个不知道!
koukou
2011-1-23 22:03
与门 非门 或门 还有个不知道!
(188.74 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-1-23 22:00 上传
请各位兄弟帮帮我!
chinaupro
2011-1-23 22:20
搜一下这些门的介绍不就知道是什么了吗
lmzs
2011-1-23 22:21
这是哪里的图啊?与、非、或门电路符号各家不尽相同只能根据输入条件或标注型号加以判断,楼主标注的最上面圈里的应是模拟开关或继电器触点,同右下角那四个。模拟开关集成电路常用的有4066、4053等。
一修再修
2011-1-24 09:18
最下边那个是非门。期待更多高手参与详解。谢谢楼主提问大家学习
qflr123
2011-1-24 10:38
这个是什么芯片的内部电路图?
myhome31
2011-1-24 10:49
回复
koukou
的帖子
十二分的抱歉,芯片里面的门电路我没有研究过,对这个我不太明白,如果是芯片外面的,我也是现用现查,这个帮不上你了。
xiaodong
2011-1-24 13:50
芯片的内部电路图,网上有这方面的资料
chdbf
2011-1-24 15:05
基础不行,图不会看的菜鸟飘过
huangxin52
2011-1-24 17:33
你不用记什么门,直接搜门电路型号的pdf来看什么就明白了。。。
koukou
2011-1-24 23:12
回复
qflr123
的帖子
这个是TPS51020的 内部图
koukou
2011-1-25 20:23
回复
koukou
的帖子
在网上搜了 但图标不一样啊! 没找到! 请各位老兄帮帮我吧!
