求教:触摸屏代换方法。
维修太菜
2011-1-23 20:54
求教:触摸屏代换方法。
以前就接触过手机触摸屏,今天一个朋友以请吃饭为由托我帮忙找个触摸屏,用在工业控制上的。结果不是标准尺寸的,找了半天没找到,如果找代换是看外围大小尺寸代换还是看操作面积大小代换?稍微大些可以吗?
Enigma
2011-1-23 22:39
工控机的配件价格非常高,有的都不是标准件只能找厂家买。
宇光
2011-1-25 05:25
工控设备的触摸屏不是很好找,如果你有一定量的话,不妨找人定做。
我们定制过一些小尺寸的触摸屏,单价很便宜。
lzb197966
2011-1-30 14:45
对这个也有些疑问,所以进来看看,想听听师傅们的高论
lktianxia
2011-1-30 17:57
不太懂,没接触过 想知道也
查查此人
2011-1-31 22:47
反正手机触摸屏大点上上是可以用的,你说的这个东西不熟悉
好好学习修板子
2011-2-13 09:46
你 看 屏的 种类 电阻 电容 红外 等 一般 4线电阻 多点 电阻屏 尺寸 有 可控尺寸 只要这个 差不多就可以了 至于实际尺寸 大点小点 无关至要的 。
科强笔记本
2011-2-13 22:34
回复
宇光
的帖子
宇光兄弟:在哪有可定做的呀!我今天也有一个元征X-431诊断器要换。
宇光
2011-2-15 16:05
等我问问同事
好好学习修板子
2011-2-18 10:16
你把尺寸发给我 一个实际尺寸 一个可能尺寸
