查看: 4766|回复: 13
[显卡维修]
8800GT开机花屏,求分析
发表于 2011-1-23 20:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8800GT ,图片借的是8800GS,实际是8颗显存的8800GT
上MATS测试图,求分析是哪颗显存坏了,谢谢
MATS version 4.100.3.  Testing G92 with 512 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0     33608192            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   B25 B26 B27
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33608192
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
B25     4203904           0           0
B25     4203904           0           0
B25     4203904           0           0
B25     4203904           0           0
B26     8398208           0           0
B26     8398208           0           0
B26     8398208           0           0
B26     8398208           0           0
B27     4203904           0           0
B27     4203904           0           0
B27     4203904           0           0
B27     4203904           0           0
点评
你图中的3号显存  发表于 2011-1-24 17:37
发表于 2011-1-23 22:01:31 | 只看该作者 �
3号 加焊看看。。或者GPU。
发表于 2011-1-23 22:05:55 | 只看该作者 �
不好意思。。看错了。。应该是4号 。。你看卡。
发表于 2011-1-23 22:41:17 | 只看该作者 �
第4颗显存,....................
发表于 2011-1-23 23:01:40 | 只看该作者 �
gup  memory  都有可能
发表于 2011-1-24 01:49:20 | 只看该作者 �
用断开信号线的方法很块就能自己找到什么对什么
发表于 2011-1-24 08:01:42 | 只看该作者 �
第4颗加焊一下
发表于 2011-1-24 17:25:53 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
8500GT,   NV的显卡。不是应该顺时针查颗粒的吗?B25  b26 B27我怎么觉得是第2个颗粒呢?
请赐教
发表于 2011-1-24 17:37:38 | 只看该作者 �
加焊不行就重植或者换显存
发表于 2011-1-24 19:40:29 | 只看该作者 �
加焊4号颗粒或加焊GPU
发表于 2011-1-24 21:05:11 | 只看该作者 �
第四颗显存焊一下,不过GPU空焊的可能性也不小!
发表于 2011-1-25 08:08:01 | 只看该作者 �
回复 jasonlee 的帖子
看4搂的图上面画的很清楚
发表于 2011-1-25 16:29:49 | 只看该作者 �
我一般都把所有的显存颗粒都加焊一遍,一般都会好的
发表于 2011-1-25 21:03:39 | 只看该作者 �
有时候就是合心空焊。。要是就加热显存的话用不了多长时间还会花的。。因为你加热显存的时候合心也受到热。。短时间没有问题。。用不了多长时间的。。
88合心太热空焊的多。。显存空焊的太少了
