标题: 请教大家两个问题! [打印本页]
作者: toman    时间: 2011-1-23 20:05
标题: 请教大家两个问题!
请教两个问题:1、液晶显示器电源板上的起保险作用的电阻烧胡了,请问要配什么规格的(电流和电阻)?
                         2、有一管击穿了,型号:ST/CHN  D10PF   06 30G352这是该管标识(从上往下分四层),请问有没有可以代换的?
作者: 锦上添花    时间: 2011-1-23 20:07
找个旧板拆
作者: pfvl2008    时间: 2011-1-23 20:15
液晶电源板上有保险电阻吗,应该在高压板上才有的吧,电源板上的应该是保险,用3A的换上去就行了,下面那个是场管,0630G,用主板上的供电场管就可以代换了!!
作者: sbkgpyud    时间: 2011-1-23 20:33
  楼上的是高手啊~
作者: FCM525200    时间: 2011-1-23 20:46
如果是电源开关管坏,找不到原型号用2SK2645 , 2SK1507代换可以,  建设楼主学下基础
作者: 一条河    时间: 2011-1-23 21:25
原器件代换要注意电压放电流
作者: toman    时间: 2011-1-24 10:36
回复 pfvl2008 的帖子
我说错了,是高压板上的,保险电阻,代换有什么要求?
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-1-24 13:45
回复 toman 的帖子
从别的高压板拆个就行
作者: pfvl2008    时间: 2011-1-24 23:32
从主板上拆那种个头比较大的0欧电阻可以上的,高压板对电流要求不大,但是没有保险电阻又不安全。
作者: toman    时间: 2011-1-27 10:39
祝大家新年快乐!谢谢大家的热情帮助!
