ASUS N81V
林锋
2011-1-23 19:38
ASUS N81V
手上有台华硕N81V的机器,进水EC,和MAX8725E电源转换芯片有腐蚀的现象,更换了MAX8725E,加焊 了EC,可以上电,到了1.2多,硬盘和大小写指示灯常亮,估计是MAX8725有问题,MAX8725是新的刚换,不是芯片问题,查看MAX8725的工作条件,第六脚的ACOK没有电压,只有0.1多,没有图纸,知道第六脚有个上拉电压,不知道在哪里,各位大侠哪位有什么经验和建议,多多提,现在卡在这里
指纹密码
2011-1-23 19:47
不用卡在这里。第六脚是正常的。。ACOK 在这里是低电平。不然你19V电压都没有。
红尘一笑哈哈
2011-1-23 19:57
楼上的是不是有这个机器的图纸啊
陈条条
2011-1-23 20:26
ACOK 用适配器是就是低电频的。
大箫筱
2011-1-23 21:24
还是查别的吧
林锋
2011-1-24 10:55
大侠们有没有图纸,我看了很多别的华硕的机器,ACOK用适配器时应该是高电平有效,因为有两路连到这个脚,一路到EC,另一路就是上拉电压,如果是低电平的话,没插电池是,充电指示灯常亮,硬盘和大小写切换灯也是长亮,????
林锋
2011-1-24 10:57
哪位大侠有图纸的?发出来让大伙受益受益,。。。
