求助T5810C 短路
元园圆
2011-1-23 19:00
求助T5810C 短路
今天 接到 客户送来一台方正T5810C 笔记本 插上可调电源 电压拉低到14V 电流 4.3A 明显短路了, 拆机量 3V 、5V 阻值在43欧 、220 欧。CPU供电对地45欧 无明显短路。 查 VBA对地阻值2欧 对地短路查3V、5V MOS管 无短路卸 连接 VBA电压的 电容 和CPU旁VBA电容 还是短路。没头绪了 请高手 帮帮忙。 本人是个新手 只知道 VBA电压有通向 CPU核心供电的上管 , 3V 5V的上管 , 电池电路断开确定没问题。
大箫筱
2011-1-23 21:28
43欧不正常
元园圆
2011-1-24 14:40
回复
大箫筱
的帖子
还是要先 把 VBA电压 短路的原因找到啊 再查 3V 电压吗 现在就是VBA不知道 怎么查了
黑客不要黑我呀
2018-11-26 11:29
图纸没有吗
ciwei
2018-11-26 11:32
上管拆了接着量,还短就烧
