东芝A100 5V 只有2.6V 对地阻抗正常!
koukou
2011-1-23 18:19
东芝A100 5V 只有2.6V 对地阻抗正常! 可以开机 电流从 0.01 0.1 左右 其他电压 都没出来 断开pj点 5V正常 开始断开芯片还保护!一下就没了 但不知道怎么的 连接在断开 5V就不掉了??? 电源管理芯片是 TPS51020
会不会是5V 转换的电压出来问题啊?
本来是要换南桥的! 请 各位帮忙分析一下! 祝大家: 新年快乐
济南李海民
2011-1-23 22:27
你要表达的什么意思。是5V异常吗?是哪一路5V?查一下电路很快就会找到的
一修再修
2011-1-24 09:12
待机时5v正常吗。看看5vs的对地阻值正常不正常
nyy378703424
2011-1-24 09:45
查一下后极有没有短路
大大泡
2011-1-24 10:27
换一个51020嘛,我之前修过两个都是5V异常,换了就OK
qflr123
2011-1-24 10:40
5V输出功率不够导致被拉低的吧
myhome31
2011-1-24 10:55
待机时如果 TPS51020 不烫的话, 把5V电感和 TPS51020 去掉, 在5V电感的后级加一个小于5V的电压试试,看哪个芯片发烫。基地里有这个机子的上电时序图,是你发的吧,看看那个。
koukou
2011-1-27 22:25
回复
myhome31
的帖子
我加了 最后真实 是串电了 5 V传到3V去了! 换南桥OK
myhome31
2011-1-28 09:57
祝贺你,修好了,顺便说一声 新年愉快!
东航
2011-1-28 10:06
看看是前级问题还是后级问题啊,断开电感试试。新年快乐
dzfair
2011-1-28 10:27
回复
koukou
的帖子
5V串到3V 是两路连接到一块拉?
