标题: 宏基4741上电掉电 [打印本页]
作者: dannypeng    时间: 2011-1-23 16:31
标题: 宏基4741上电掉电
客户拿过来,一看上电掉电,电流可以到0.22,问了一下客户说以前进过水,拆机看了一下,内存供电的附近有腐蚀的痕迹,清洗一下,上BGA考了一个小时,测量一下没有明显短路,通电待机3.4V ,5V正常,在通电时测量没有内存电压,搜索本机资料没有这个图纸,基地也没有,没有办法了,先看看腐蚀的地方,测量过程中发一个2.2的电阻无穷大,更换电流一下就上去了,到1。2就停了下来,外接不亮,晕,本以为修好了,看样子还有其他问题,心想是不是内存不行,在重新插拔一下内存,电流跳变了一下,外接屏亮了,呵呵!高兴死了。。。这么新的机子收费大家都知道呵呵,没有相机图片就不上了,申请转正。
作者: 蓝子鱼    时间: 2011-1-23 16:44
谢谢分享,不过写的不是很详细
作者: wemster    时间: 2011-1-25 19:20
楼主运气真好
作者: wufengli1314    时间: 2011-1-29 10:13
还行不过不够详细
