主板不显示故障
jankenlan
2011-1-23 15:16
主板不显示故障
诊断卡跑完码正常,但是不显示。有谁知道故障所在?
kr7041
2011-1-23 15:26
做桥吧,秒杀
红林维修
2011-1-23 22:54
楼上的做桥的时间都是用秒来算的啊!太厉害了!
我以前碰到过刷BIOS就好了的,楼主可以试一下
简约不简单
2011-1-23 23:01
显卡槽能不能有问题呀
瞿兵
2011-1-25 10:22
一般都是北桥问题了!
137085046
2011-1-25 10:52
我也有试过确实北桥的问题啊
liu.hx
2011-1-25 10:53
VGA不显示查一下3基色行场信号,还有5V供电。再不行插块独立显卡看看BIOS版本,确认 是否BIOS问题。再不行做北桥。
捷迅科技
2011-1-25 11:04
先打显卡的值。正常杀桥。如果行场信号不对重点查门电路。
953918556
2011-1-25 11:23
内存 CPU 桥 BIOS 显卡
953918556
2011-1-25 11:24
jiang888888
2011-1-25 19:26
我刚修一样的问题,是显卡坏了,换一显卡ok,同样诊断卡跑好的
老王不卖瓜
2011-1-25 19:37
我碰到过:BIOS,桥,槽,未知原因均引起
马鞍山老盛
2011-1-25 19:57
集成显卡不显示我试过刷BIOS好的,如果是独立显卡应该是显卡或者接触不良。。。
jankenlan
2011-1-25 20:41
好热心的朋友,不能一1答谢,在这里感谢你们!
黑客技术
2011-1-25 21:39
加焊一下桥,没有检到显卡。
