宏碁AL1716开机5分钟后,屏幕闪屏。现象为黑一下,然后亮一下,然后再黑一下
云中漫步者
2011-1-23 14:31
很久很久几天,伙计打电话说有台液晶显示器不显示了。让我去取一下。取回后,因为有事一直搁置。直到有天想起来,插电,显示器指示灯不亮。拆开看看,到底是哪里的问题。一推电源口松动,哦。电源接口虚焊。我拿起烙铁加焊后,插电测试,哈哈,指示灯亮了。开机LOGO也有了,插上信号线。正常显示。以为好了。就搁到哪里等伙计来取。又过了几天,店里要装机。没显示器。我就拿出伙计没来得及取的显示器装机用一下。可是刚开始没事,过了一会儿,客户说,显示器一闪一闪的。是不是机器显卡有问题啊。不会吧,新机器,还是集成的。装的时候没出现这问题啊。我用纯平显示器一试,没问题。我又用液晶试。才开始没事,一会儿,又开始一眨一眨亮晶晶了。哦。液晶没修好。跟客户解释了半天,说是我的显示器有问题,不是机器的事。第二天,特意又拆开观察,到底是哪里的问题。拆开电源板,一看,有个400V的滤波电容鼓包,还有一个小电容也鼓了,可能那天没有仔细检查。于是找了两个相同类型的,换上,测试。再也没有出现上述现象。至此问题解决。
修板菜菜菜
2011-1-23 15:30
我本人用的就是这个型号,用上三年左右,就会出现这样的问题,不过还好,只是电容爆而已,其他方面还真不赖。
ZBH13733781774
2011-1-23 16:17
很多故章都是电源板的电容鼓包引起的。
yang494472409
2011-1-23 16:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
greatwe7
2011-1-23 18:40
很多故章都是電源板的電容鼓包引起的。造成容質不夠 到至電壓不穩定
songhaoyi
2011-1-23 19:01
遇到过,电容鼓包是算得上家常
sbkgpyud
2011-1-23 20:43
都像这样的问题就好了~
黑客技术
2011-1-23 22:28
没有烧其它的元器件太幸运了。
老王不卖瓜
2011-1-23 23:21
我修十台液晶有3台是换电容就好的.
学习学习再学习
2011-1-23 23:23
呵呵,LZ还是挺幸福的哦。要都是这样的就不愁吃穿了。
lcr-jsj011
2011-1-23 23:56
我的三星就不是这样了,太麻烦了
wuqiwei85
2011-1-24 00:41
换电容就好的 真的好多啊
e家缘
2011-1-24 10:23
就爱修这毛病啊~哈哈~
嗜水无痕
2011-1-24 10:49
汗,你也太不仔细了吧
富冠维修
2011-1-24 14:36
今天修了一台,几个电容爆了,换了没好,结果是灯管也坏了
gh3426654
2011-1-24 16:09
一般大电容怀孕!别的原件也有损坏吧!
大学生电脑
2011-2-4 23:33
MCU坏了,是用RTD2120+2025方案的吧
电源管
2011-2-5 00:16
我有一台飞利浦液晶显示器也是这样的问题,是不是也是电容影起的吗?
FCM525200
2011-2-5 08:15
这种型号代工板大部分电容坏,其次高压坏, 我修了很多都是这个问题
蒋小松
2011-2-5 17:00
我也遇到个 现象一样的HPC,可是没电容鼓包,最后还高压包好了。
王磊·
2011-2-5 20:05
电容怀孕会造成各种稀奇古怪的问题产生,汗。以前一台显示器也是这问题,我那台是用几个小时后会出现这问题,刚开始还以为是灯管有时漏电造成的 于是把高压保护去了,测试没问题,客户拿回去还说不行,高压板也换了,最后返修了几次了都不行,放着接着修,最后是同事闲着没事把大电容换了 故障没有出现了。看着电容也没有爆浆, 可能是性能不太好了
双成富科技
2011-2-5 22:15
ACER的液晶,常电容爆。要换掉的。
咚-咚
2011-2-6 10:19
电容问题液晶维修中很常见个
电源管
2011-2-8 00:17
我那19寸的飞利浦也是亮--黑反复,拆开后电源电容没发现鼓包现象啊
