查看: 9215|回复: 24
主板不跑马
发表于 2011-1-23 14:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一戴尔主板 220S G45M03 的主板,全板电压正常,但不跑马,也加焊过CPU底座,给位老大一起来分析分析
点评
怎么没bios 那个八脚的就是 。  发表于 2011-1-23 22:33
U座都做了,那先刷个BIOS,再把南北桥都加焊吧  发表于 2011-1-23 18:07
发表于 2011-1-23 14:25:18 | 只看该作者 �
供电正常,那时钟跟复位正常吗?BIOS刷过没?
发表于 2011-1-23 14:28:14 | 只看该作者 �
不跑码就CPU 没工作,查CPU工作条件是否满足,供电,时钟跟复位。都正常的话刷BIOS
发表于 2011-1-23 14:32:58 | 只看该作者 �
供电,时钟跟复位 都是正常的,就是没刷BIOS   找不到这主板的BIOS
发表于 2011-1-23 14:35:22 | 只看该作者 �
不跑码,你要先量主板的供电,时钟,复位的电压信号等是否正常~~~
发表于 2011-1-23 14:36:02 | 只看该作者 �
有没有可能是I/O    I/O的型号是:IT8720F(CXS)
发表于 2011-1-23 14:37:43 | 只看该作者 �
回复 板桥电脑医院 的帖子
都是正常的
发表于 2011-1-23 15:21:40 | 只看该作者 �
CPU针脚不正,挑下
发表于 2011-1-23 16:08:24 | 只看该作者 �
换个CPU看看
点评
换过了 一样的现象  发表于 2011-1-24 09:26
发表于 2011-1-23 16:54:03 | 只看该作者 �
刷BIOS去,这板我修过,不过BIOS相当难找.
点评
悲哀 找不到这个BIOS资料啊  发表于 2011-1-24 09:27
发表于 2011-1-23 21:23:12 | 只看该作者 �
把原bios读出了,在刷进去试一下。
点评
这样应该不行啊 如果是BIOS程序出了问题,那效果不就一样了吗  发表于 2011-1-24 09:31
发表于 2011-1-23 21:28:06 | 只看该作者 �
不跑吗的板子难修啊
发表于 2011-1-24 03:41:33 | 只看该作者 �
-Motherboard Manufacturer and Model : Dell Vostro 220s Desktop
-Bios Revision : 1.1.4
-Bios Link : http://ftp.us.dell.com/bios/Vx20-114.EXE
7C4D1P37_Dell2.1.rar (937.29 KB, 下载次数: 58)
发表于 2011-1-24 13:17:39 | 只看该作者 �
实在没有办法就换个IO试一下~~~
发表于 2011-1-25 10:46:25 | 只看该作者 �
咋回事 修好了嘛
发表于 2011-1-25 11:33:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-25 11:45:01 | 只看该作者 �
BIOS刷了肯定好的大哥
发表于 2011-1-25 17:56:23 | 只看该作者 �
全部电压正常那就是BIOS不正常,还有CPU,内存坏
发表于 2011-1-25 18:26:45 | 只看该作者 �
内存坏也会不跑码
发表于 2011-1-26 12:04:30 | 只看该作者 �
北桥到CPU的线测了没
