液晶屏kw190wx12白屏
锕澤
2011-1-23 13:54
液晶屏kw190wx12白屏
神舟hf-19pw/d
原先是显示器不通电,修好驱动板后发现液晶屏白屏,用通用板测试液晶面板,还是白屏,判定是面板不行,有没有师傅修过这面板的,给点意见
yizheng168
2011-1-23 14:38
你先测下屏上的供电看正常不,如果不正常,就把供电修出来就可以了。
greatwe7
2011-1-23 15:14
你先測下屏上的供電,如果不正常,就把供電保線絲看看是不是(燒毀)
小任学徒
2011-1-23 21:04
量一下面板上电压是否正常,如果不正常,把电压修正常就OK了
一条河
2011-1-23 21:12
屏保险是否正常
ylc188
2011-1-24 00:00
这很明显逻辑板不工作。下一步楼主应该知道怎么做了。
xyhpq
2011-1-24 14:18
测一下 屏上的电感 电压在5V 在测一下 二极管的升压的一段 有没有10V 左右的电压
如果没有升压 看看电容有没有短路 或者 更换一下 升压芯片
