标题: 求一个很简单的问题?启动电阻的问题? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-1-23 13:00
就是启动电阻的问题,,,启动电阻坏了......如果要替换的话,一般多少左右为可以呢...
我有一台启动电阻坏了....看色环是150K的...而且电阻的体积比较大的.....我找不到一样的.
只找到一个120K,体积比它原来小很多啊.....我也装上去了...能通电了能用....但是想问一下
这样会不会对开关管D904造成影响呢?????
作者: lmzs    时间: 2011-1-23 14:04
不会的,它只是启动瞬间工作,等电源正常工作后由正反馈电路给开关管提供大部分能量。它基本上就歇着呢,不过电阻的功率不能太小,象你这个应该是小了点,换个功率大点的吧,省着用一段时间后又烧了。
作者: 黄华炎    时间: 2011-1-23 14:24
体积大小就跟功率有关对吧........我知道了..
作者: 张四丰    时间: 2011-1-23 16:33
120K可以用的. 不过最好用功率大一点的电阻.
作者: 黄华炎    时间: 2011-1-28 01:58
最后我换了一个体积一样大的....不过阻值300K欧,,一样也可以用...
这样应该放心一点吧.
作者: 天高云飞    时间: 2011-2-1 08:04
用1瓦的电阻,采取串并联的办法解决。
作者: 纪海    时间: 2011-2-7 12:10
这电阻值差一点没什么大问题,他们在设计的时候充分考虑了电源在高低时候的影响了,一般都有一定的浮动。在以前老分立电源上。电阻太大在220低电压的时候是不是会造成启动困难,没试过只是理论上想想而已,呵呵。这电阻太小会造成偏执电流过大然后开关管截止困难吧 后果可能是开关管变热有烧的危险。   具体有时候我们也是乱上了。呵呵。
作者: xxy213    时间: 2011-2-11 22:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxy213    时间: 2011-2-11 22:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
