标题: 主板通电就爆电容 [打印本页]
作者: 随意    时间: 2008-3-8 17:04
标题: 主板通电就爆电容
我有一台主机,放了一段时间没有使用.开机不通电.后来我把它拆下来.强行通电.就爆了在主板四口供电接口旁边的一个2200uf电容。换一个新的一通电又爆。请指教系哪问题?
作者: 张先生    时间: 2008-3-8 17:05
估计换上去的极性反了。要不你的电源可能有大问题。
作者: 小孩特笨    时间: 2008-3-8 17:07
电容上反,VCORE短路,VCORE对12V4P短路!量一下就知道拉
作者: 随意    时间: 2008-3-8 17:10
如果系VCORE对12V4P短路,应该怎么去修理?
作者: 小孩特笨    时间: 2008-3-8 17:15
教你一招我第一次修VCORE对12VP短路的方法就是拆VCORE供电管,拆一个量一个
我用这招用了好久呢!
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-8 17:44
你是不是修的ASUS或ASROCK板啊,这两种板电容安放的方向和别的板是相反的。
作者: kp8788    时间: 2008-3-8 18:24
是不是换了6。3V的电容上去啊?
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-8 18:30
估计就是电容换反了吧。4PIN短路最简单的方法就是拆
作者: 汕头阿勇    时间: 2008-3-9 16:39
会不会电容接反了,接反了就会这样的啊,还要注意一下,看看UF和电压是不是能支持的啊……
作者: 摄手座    时间: 2008-3-9 16:42
主板电容爆浆很可怕滴,夸张得一次嗤嗤冒,漏水
作者: 网络传媒    时间: 2008-3-9 17:20
换电源在试试,查12伏.查周边电路元件,爆电容小心击穿其他原件
作者: 马行空    时间: 2008-3-9 20:49
估计是12V供电管穿了,
作者: 晨星    时间: 2008-3-9 21:06
原帖由 摄手座 于 2008-3-9 16:42 发表
你小时候一定没有玩过爆烛吧!最响也不过家里的小爆烛那样"啪"的一下.没什么好怕的,别吓虎小孩子
作者: 高哲健    时间: 2008-3-10 20:34
感谢心在飞翔,本人也碰到过此情况,就是华擎的板子,就是不知道什么原因,现在知道了,谢谢
作者: 小罗花非花    时间: 2008-3-10 22:44
华硕华擎的是反的  不注意的话就会装反的
作者: 虱子王    时间: 2008-3-11 15:36
拆一个量一个的办法是最正确的了,昨天晚上我拆供电管就拿眼睛大概看了一下,上面的数值好像是一样的,就全拆一下了,拆下来才发现原来两组是不一样的,也没注意位置就大概上上了,刚一通电就爆了.只好把板扔一边去了.
作者: 韩成    时间: 2008-3-12 18:23
按附近电容安装规则换一个耐压值符合的试试,再不行查外围电路。
作者: 才非天刺    时间: 2008-3-13 22:33
标题: 回复 #1 随意 的帖子
很有必要看一下是不正负极接反了.接反就会暴浆.
作者: 阶梯小子    时间: 2008-3-13 22:34
这么简单的问题搞的这么多人来回复哦,有意思。
作者: 友恒    时间: 2008-3-14 09:30
作者: 兰芳.刘    时间: 2008-3-30 11:04
1、供电电压不正常(高了)
2、电容极性接反了
3、更换的电容耐压不够
作者: 怡过添情    时间: 2008-3-30 11:15
原帖由 小孩特笨 于 2008-3-8 17:15 发表
我用这招用了好久呢!
此法虽然比较笨。
但是也不失为一个解决的好办法。。
顶一下。
作者: 风之飞扬    时间: 2008-3-30 14:17
正负极接返了,我试过接返通电就爆浆啦,重换个电容
作者: 龙门客栈    时间: 2008-3-31 14:33
那就先量以下12V嘛量了以后再通电就不会爆了不要显麻烦嘛
作者: 廖震云    时间: 2008-4-2 11:01
标题: 回复 #2 张先生 的帖子
原机上的电容也会反吗,,哈哈哈,......
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-4-2 16:09
学习各位老师的经验了。支持啊
作者: 波王    时间: 2008-4-2 17:30
估计是接反了,本人也遇到过一次
作者: 邹浩    时间: 2008-4-3 17:54
作者: 叽哩咕噜    时间: 2008-4-4 10:57
那就拆一个装一个呗,按原样换上一个新的电容应该就可以滴
作者: 红雨人    时间: 2008-4-4 11:43
标题: 回复 #15 小罗花非花 的帖子
正负极接反了,接反就会暴浆,换一个耐压值符合的试试
作者: 华艾康    时间: 2008-4-4 12:02
最简单最保险方法是换电容之前看看原来主板上的电容 正负级方向 照着他的换 应该没事
作者: 木子李新    时间: 2008-4-4 13:56
在这样的板子,学习了,还有什么板子是这样的
作者: 完美人生    时间: 2008-4-4 19:55
是不是硕泰克的,她的板子最容易爆电容……是设计的问题
作者: 老康维修    时间: 2008-4-4 19:57
反啦的可能大于管子坏,或许电源,因为即使耐压6.3的电容接到12v上,不会很快坏掉的。
作者: 白头神探    时间: 2008-4-4 22:45
我没有试过,估计是接反,多谢各位高手指点!!!!!!
作者: sanajon    时间: 2008-4-5 12:17
华硕华擎的是反的  不注意的话就会装反的,我当时都没有注意,同样的现象
作者: 小强虐板    时间: 2008-4-5 13:30
好想是装反拉把,要吗就是板子的型号问题,记得老师说过,有些板子的正负是反的哦
作者: 修了个主板    时间: 2008-4-5 14:39
不要再强制触发了 那不仅仅烧的是电容啊  问题越简单越容易使人防错
作者: 维修员黄    时间: 2008-4-15 12:39
电容应该就大原则,不能就小。
作者: 德子    时间: 2008-4-15 16:04
