查看: 2021|回复: 7
l-s661e 怪症病
发表于 2011-1-23 11:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机自动通电  跑完码就掉电(不插内存跑C1 报警 过一会掉电  不上cpu不掉点)   开关脚没有电压     跑快关脚线路 好像是直通南桥的! 已经遇到两块了
发表于 2011-1-23 12:57:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那有可能是南桥坏了,你量一下USB阻值正不正常。!!!!
发表于 2011-1-23 13:05:05 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
如果么有触发电压,那就是南桥的问题
发表于 2011-1-23 14:16:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这有一太问题一样的只是我的开关有1.4几的电压 这样正常吗?
发表于 2011-1-23 17:31:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看看板子上有没有8282M的心片
发表于 2011-1-23 21:30:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
像是桥虚焊的问题
发表于 2011-1-26 11:13:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
量一下各供电是否正常
发表于 2011-1-26 12:59:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
什么板子?什么芯片组?
