标题: 休眠信号导致的CT3不触发小修一例。 [打印本页]
作者: 老鼠爱大米    时间: 2011-1-23 11:08
板号:CT3
故障现象:不触发
在改高压过程,不小心导致3V待机短路导致。
接手的时候,IO已经面目全非了。3V待机短路。换过IO PC97551.待机正常。问题出现不触发了。
1.
用示波器打了下D14 的2脚,没有跳变输出,直接将故障定位到IO条件上。
2.
查供电脚位,3.3V正常。
3.
PIN44 ACIN
正常
4.
PIN124
示波器很漂亮的波形。
5.
PIN25 LID_EC#
电压1.12V(故障点,起初没去在意这个电压偏低,新手又反反复复查了一遍IO条件)
6.
LID_EC#
为休眠信号通过R3上拉提供。卸掉D4,3.3V电压顺利上来。触发成功。换上个D4机器修复。
究其原因,只因3V待机短路导致D4不良,拉低LID_EC#信号,从而IO得到错误的休眠信号,导致不触发。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-23 21:44
ASUS 的板子经常遇到LID信号导致不开机的
作者: 老鼠爱大米    时间: 2011-1-24 09:56
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
Z99系列. A8
作者: 王一绝    时间: 2011-1-24 10:04
联想主板也经常有这种事
作者: 弃门出击    时间: 2011-1-24 15:15
按住休眠键是不能触发的,潜客户的时候可以用这招:左手很随意的按住左屏轴旁的休眠键,右手按开机键……
作者: liminggao    时间: 2011-1-28 15:37
以前有一个东芝的板子,我在测高压板电压的时候不小心将开启电压3V短路了,结果IO挂了,还烧了一个二极管。换上就OK了。
作者: p199611847    时间: 2011-1-28 22:21
5楼的方法很好,下回找个客户试试
作者: lichengzb    时间: 2011-2-5 16:09
LID信号时休眠,  学到了这个词了
作者: lichengzb    时间: 2011-2-5 16:10
楼主D14是哪里的  是什么信号
作者: koukou    时间: 2011-2-13 15:38
D4不良,拉低LID_EC#信号 是导通了吗
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-2-22 13:17
如果休眠开关用的是B态电压的话,休眠开关没有电压的话,那是不会引起不会触发的,只有用到M态的电压的机器才会如此.
作者: 尹谷丰    时间: 2011-3-12 19:19
lichengzb 发表于 2011-2-5 16:10
楼主D14是哪里的  是什么信号
好象是背光开启 当合上屏时 LID同时拉低这个信号 关闭灯管
作者: asn1314123    时间: 2011-3-15 21:18
大家遇到过没有触发是休眠键的事吗  把机器拆开就好了 然后装上收钱
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-20 10:44
楼主也写得太简单了吧,看不懂,D14是哪部份的,怎么量这里就可以锁定EC问题
