ZXCVWtest
标题: 奇怪的上不了网问题 [打印本页]
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2011-1-23 10:14
标题: 奇怪的上不了网问题
客人今早拿来一部电脑,说是在家上不了网。我开机插网线立马能能上。客人郁闷。拿回去又不行。我说是电信问题。电信的人去他家搞了半天说是电脑部行。后来用他老婆的笔记本就可以上。用电脑还是不行。客人又来找我。还发火。但是在我这里又可以上。在隔壁店铺也可以上。郁闷呀。请大侠帮忙。。。。。
作者: xujun9456050285    时间: 2011-1-23 10:50
兄弟,我觉得应该是他电脑的问题!插个独显试试看看吧!
作者: sysccy    时间: 2011-1-23 10:53
把他的网卡改成10M的应该可以了
作者: cncinda    时间: 2011-1-23 10:53
楼上的,应该是独立网卡,插个试试。
作者: wdz2k    时间: 2011-1-27 14:59
看DNS设置对不对
作者: lurh0123    时间: 2011-2-7 18:24
我也碰到过,重新安装系统解决
作者: fieyue    时间: 2011-2-8 10:20
1人家家里电拔号网.如果在你这里的也是. 能上.可能是线路问题.可以试重做水晶头.有些网卡用久了接触性不太好.我这里有条网线就这样子.
2如果你这里接个路由器上的,那肯定是电信问题.有些地方电信MAC绑定的.只有最开始拔号的那台能上.电信测试人员他测试之前都松绑的.
