标题: 请高手们指点一下 [打印本页]
作者: bztchl    时间: 2011-1-23 09:30
标题: 请高手们指点一下
昨天一个DELL1400的机器主供电短路,把量到短的电容,MOS都取了还是短路。。
请问各位大大有什么快速找到短路点的经验吗?
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-23 09:33
短路 没排除干净。 你可以烧下。看看还有哪短!
作者: 谢学江    时间: 2011-1-23 09:42
这机器电容爱短,你应该没有量到,烧一下公共点
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-23 10:06
烧机有扩大故障的可能,尽量先遂一排除
作者: bztchl    时间: 2011-1-23 10:56
不敢上电  怕烧东西- -!
作者: xiaolong    时间: 2011-1-23 11:05
用断路大法.多断一些短路的电感.如果是19V短,就把19V的滤波电容都排除一下.
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-31 16:47
路过来看看,笔记本维修经验不多,所以经常来学习学习!!!!
作者: jhm403    时间: 2011-1-31 16:56
电击是好 但是还是先排除 慢慢跑线路 扎线吧
作者: myhome31    时间: 2011-2-3 14:34
是公共点短路,还是电源口短路,位置不同烧机法是不一样的。
作者: 草原羊羔    时间: 2011-2-5 15:01
方法多种多样,就看楼主怎么把握了!
作者: gugu10    时间: 2011-2-6 12:11
怕烧东西的话就把电压调小点,慢慢升高,找发热点
作者: 葛林镇江    时间: 2011-2-9 14:34
回复 bztchl 的帖子
主供电能直接短路的负载并不多,一般常见为主供电的电容 和CPU供电
作者: songweihai    时间: 2011-2-9 18:10
用烧鸡大法!!!
作者: 依旧沉默    时间: 2011-2-9 18:16
跑电路就是这样的 慢慢来么  实在没办法的时候在烧机  有的时候烧机会变得更麻烦
作者: 陈条条    时间: 2011-2-9 20:11
对地了 有时是烧不出来的,只有拆了
