三星 R23 神奇了
郭祥祥
2011-1-23 02:13
三星 R23 神奇了
这个机子来了两次第一次 来没有看到问题 要客人拿回去用了 今天又来了 客人说 时间加速了 打开 时间看秒针在从一秒一下就跑到30多秒 有的时候在那里就不动了 但你新新动一下机子又可以走 我晕了 这是什么问题没见过呀 有的时候还开不了机 我有点晕 开不了机时候电流在1.2左 右 看电流的样子好像在显卡了 大多的时候是可以开机的 真不知道是什么问题 拆机 清了一下灰 裸机上电 接了硬盘 又是好的 也进的系统 没有看到什么问题 真不知道怎么修下去了 高手有遇到的说说吧
好运2010
2011-1-23 09:27
这种问题比较头痛,就是不好找故障原因,所以难修
墨星
2011-1-23 09:33
修过一次 换南桥好了
zhouhuailong
2011-1-23 09:46
晶振起震不对吧。换个看看
墨星
2011-1-23 09:48
回复
chrchjlf818310
的帖子
不稳定不一定都是南桥问题吧
这个故障用示波器去测量32.768晶振会发现频率不对,但是换晶振和谐振电容没用的,供电都正常的情况下,导致时间走得飞快,所以换南桥
bq911024
2011-1-23 09:49
这种电脑最费时间了,前断时间我这边来了2-3台都是客人说玩一会会自动重启的机子,拿到这边试了2天死活没问题,都不知道怎么下手,只能还给客人了
wpf8852
2011-1-23 14:25
南桥问题,加焊或者更换南桥就行了
陈条条
2011-1-23 15:15
换南桥吧。。
382270805
2011-1-23 16:03
这些机问题不清楚!还是不搞为妙了!先同客户报风险吖!搞了不开机就不好了!
xiehediannao
2011-1-31 18:18
呵呵,学习了,有点思路了,又学到了不少,呵呵,
