标题: adp3208 电源管理芯片 如何 焊接 [打印本页]
作者: thtcstar    时间: 2011-1-22 23:57
adp3208 电源管理芯片 不象其引脚芯片有脚 [像蜘蛛脚的那种伸出来的] 它没有伸出来的部分
只是露出一点点    这样的芯片如何焊接啊  ?
遇到一款 hp6520s 的本本  这个芯片坏了  如何焊接
希望高手 指点 【最好细致一些 本人新手 !】
作者: 基地版权    时间: 2011-1-23 23:48
是呀  不好焊呀
作者: Fred    时间: 2011-1-24 09:49
直接用风枪就行,很轻松的
作者: diy222    时间: 2011-1-24 10:54
用风枪直接就吹上了。要加点助焊膏。
作者: ding    时间: 2011-2-2 14:45
这种芯片的中间有锡,是接地的,千万不能用吸锡线把它整干净了。可以用镊子夹住后把它立起来,然后用烙铁大致拖一下,然后用洗板水洗干净后加上助焊膏,焊盘也是这样处理。对正后用风枪把它吹上,然后上锡拖。拖完后洗干净再用放大镜看看有没有虚焊的地方。如果有就再加助焊膏用风枪吹,然后用镊子轻轻的动动,归位后就o了。
作者: changelevel    时间: 2011-2-3 20:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 616706275    时间: 2011-8-27 13:22
芯片上加点锡,风枪吹上去就行了
作者: mjnbalj23    时间: 2011-8-28 13:02
板上焊点加点锡 把芯片脚弄干净   再在板上焊点抹一点儿点儿助焊膏 不要太多薄薄一层就行    再上芯片对准脚位 别装反      放上后用放大镜看看是否对准   对准了用风枪吹   我都是吹两次  第一次吹让它定在上面 第二次吹时用镊子按着芯片再吹一次        吹完再检查 !    别次爆了就行!
先拿两块废板练练!
作者: mjf22a    时间: 2011-10-27 12:53
准备试试上面高人的办法!希望我能成功!
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 20:15
多练练就行了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 棉花三弄    时间: 2012-8-16 19:57
这种来拿来讨论......
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2012-8-16 20:04
这个没啥难度 多练练就好了
作者: 5605245    时间: 2013-9-11 21:43
怎么都没说风枪调多少温度的啊? 不是一个完整的操作方法呢!
