标题: 短路大战之联想旭日150 [打印本页]
作者: 刘汉霆    时间: 2011-1-22 21:19
标题: 短路大战之联想旭日150
    今天站里来了一个联想旭日150的本,客人说不开机,我们用电脑表一打,大短,告诉客人主板短路报价200元,
  好家伙,一拆鸡,一量好地方都短,但是北桥周围短的最多,其他地方也有短路但以个人经验,还是把北桥摘下来在接着往下量吧[attach]395551[/attach]
   [attach]395553[/attach]  摘下来了吧,这回量了量主板发现短路现象没有了,太高兴了,这下松了口气,把新的北桥换上去了,太辛苦,能发现问题心里还是美滋滋的,希望焊回北桥能修复,
  终于结束了,焊回北桥还顺利,装机后只剩开机的关键了,开机了
  完没反应为什么呢? 南桥又有问题了,还是先量量触发电压吧,好家伙,一量17V ,这个电压本人是第一次见过这么高的电压,一班都是3点几伏,没有这么高的呀,
  我感觉还是有点异常,找了一块料版,一量触发电压一样,难到是我的直觉错了吗?心里很纠结,冷静分析一下,
  我这块料版本来也不是一块好版,说不一定,这个问题还是个通病,
  以个人经验这个电压应该是待机电路发上来的触发电压,一按开机键,就有一个低电平,到开机芯片和电源芯片,在到南桥, 以前遇到过也是联想有一款机器触发电压是ENE开机芯片传上去的,也是17V的电压,那个周围也说准那短路,活太忙就没深研究,
  今天又让我遇到了,我可不能放过它了,可是手里也没有图纸,也没有芯片引脚定义,只能求求各位朋友,大侠,和潜水的高手们,能帮帮我解决解决,
作者: hezhou19710000    时间: 2011-1-22 21:37
找图慢慢分析!!
作者: 740951569    时间: 2011-1-22 21:40
这个机开关那里是17V的,没错,我刚才量了,是在我好机器上量的
作者: 丛龙刚    时间: 2011-1-22 21:46
看看待机开关是不是起不来了
作者: dahai    时间: 2011-1-22 22:13
这款机子我以前也量过。。开关键17伏没错。。在论坛下个图纸仔细查查。。。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-1-22 22:31
联想的机器,开机键上的电压基本都是17V左右
作者: 高超科技    时间: 2011-1-22 23:06
给你个图纸 自己研究吧
联想旭日 150.pdf (860.99 KB, 下载次数: 38)
