标题: 电源里10V 3300uf电容爆了,能用6.3V或16V固态电容替换否(暂解决) [打印本页]
作者: joycejoyce    时间: 2011-1-22 20:46
电源里10V 3300uf电容爆了 手里只有16V 470UF和6.3V 1000UF的富士通固态电容,不知可行否?
换了6.3V 1000UF的富士通固态电容,开机正常,万用表测得橙线 3.39V 红线5.2V,就看硬盘经的住不了。
作者: 大落大起    时间: 2011-1-22 20:53
耐压可以,就是容量相差太大了,效果不好
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-1-22 21:20
要看这个10V 3300uf用在哪个地方的供电,如果是CPU的话上述两种我觉得可行。
只不过470uf的话我觉得得多放两个。
作者: 火猫神枪    时间: 2011-1-22 21:29
关键是你的容量加起来也没有原来的大啊,
至少加起来要达到2200UF左右
作者: hezhou19710000    时间: 2011-1-22 21:40
放的下就并5个吧?
作者: 孙贺喜    时间: 2011-1-22 21:48
你没有看明白吗?在主板固态代换电解电容时容量不用考虑,但是在电源代换可不行。
作者: joycejoyce    时间: 2011-1-22 21:50
LS几位,我是说把电解电容替换为<固态电容>,貌似固态电容找不到容量3300UF的,看来只能并联了?
作者: 罗帅    时间: 2011-1-22 23:04
用并联板吧。
作者: 巴西    时间: 2011-1-22 23:25
在电源上,5V的电容我一直都用6.3V的代换10V的,反正才5V,怕什么,也没见过修好后有爆的。
作者: 赵志诚    时间: 2011-1-23 08:35
不行
别试验了
作者: 苹果大帝    时间: 2011-1-23 20:34
6.3V 1000UF这个是固态吗?
作者: 龙盛01    时间: 2011-1-24 13:23
耐压值不对啊
作者: joycejoyce    时间: 2011-1-24 19:01
网上搜了下,有人用三洋 6.3V 1500UF替换过,他那个是400W的.
我这个电源只有180W,估计用 1000UF的够了.....
作者: 张定文    时间: 2011-1-25 11:30
电容代换原则 电压温度不能低于原来的耐压 容量可以适当增加。
作者: xxx20030313    时间: 2011-1-25 11:59
这样代换,看来一段时间就出问题了,弄得不好引起更大的麻烦。
作者: geminier888    时间: 2011-1-25 12:26
耐压最好比原来高
作者: 维修公司    时间: 2011-1-25 22:37
用6.3V的指定不行的,,,
作者: 罗帅    时间: 2011-1-25 22:52
维修公司 发表于 2011-1-25 22:37
用6.3V的指定不行的,,,
不对。用6.3v耐压的绝对可以代换,我一直用6.3v的红宝石3300uf MBZ和KZG 3300UF代换鼓包的3.3v和5v 滤波电解,2-3年后都没有发现有任何问题。标称耐压是6.3v,其实击穿电压应在在7点几伏。代换没有问题,其实最关键的是电容的ESR,这是决定电容是否会鼓包的最重要因素。
作者: joycejoyce    时间: 2011-1-26 19:37
考虑那10V的电容是给5V滤波的,用6.3V的应该能替换吧,现在也出了很多固态电容的电源,主要是MBZ和KZG 10V 3300的不好买到,杂牌的不赶用了
