测下电压电流就知道故障原因?
oyqw0121
2011-1-22 20:42
测下电压电流就知道故障原因?
笔记本加电不开机,拿去维修店,接上交流电测了下电压电流,电压19V稳定,电流数值有一点点小的波动。
然后就告诉我说是显卡BGA问题,维修费用400大洋。
这么牛B的技术?测下电压电流就知道什么问题?
拨刀祭天
2011-1-22 20:57
这个你不懂,这是以电路理论为基础,经验与实践的长期积累才能判断的出来
oyqw0121
2011-1-22 21:02
回复
拨刀祭天
的帖子
嗯,是不懂,所以想请教下高人们~
拨刀祭天
2011-1-22 21:05
回复
oyqw0121
的帖子
这个得长时间才能看会,比如有师傅带你,或者修的时候让你看,就会很多,HP DV3000 修上10个你就记住这个型号的电流变化了
大落大起
2011-1-22 21:11
有些通病基本上一测就知道,很准确的
oyqw0121
2011-1-22 21:17
回复
大落大起
的帖子
但是后来我没修,自己拿回去把本本全部拆了,第二天再装回去居然原地满血复活了~~
850088510
2011-1-23 09:02
呵呵维修400·········
董芯
2011-1-23 22:45
故障还会出现的
ding
2011-2-2 15:34
建议楼主把散热装置清理一下,必要的时候可以考虑加铜片。这样,你的机子撑的时间会久点。
xupeng2008
2011-2-7 13:12
这个还是第一次见 看来果然高人很多 努力学习了
