求865GV-M9 BIOS程序
951832975
2011-1-22 20:29
求865GV-M9 BIOS程序
今天修一块紫色的865GV板子(应该是精英的),775针CPU,不亮,上电开机跑00代码,用假负载测供电、时钟等等,发现核心电压为12V,怎么这么高???,测CPU场管发现下管D极电压为12V和上管D极一样,拔电测上管S到D也没有击穿,用风枪把几个上管都拆下来测,发现有个场管阻值在29,其他均为280左右,然后换了一个场管,上电再用假负载测电压,1.2V正常啦,上U,加电,诊断卡直接CO不动啦。怀疑可能是我的CPU不支持吧,随后又找啦一个775的CPU,结果还是一样,北桥也加焊过,不行,考虑可能是BIOS问题,上网找了半天也没找到这种板子的BIOS程序,芯片组是Intel的,希望大家给点建议,顺便把程序给俺发到邮箱里
951832975@qq.com
或
msx8866@126.com
先谢过 《《有点急》》
