(版主求助)HP V3000 奇怪问题求助-----(已解决)
蓓祖宗
2011-1-22 20:20
今天一台V3000 来的时候不显示 ,HP 車(JU)着屁股 就是是什么毛病。
做了显卡 。亮了。
装机 不亮。
闷
换了2块主板了。 后来发现 只要装上风扇就不亮 。
不知道什么原因 闷 大家有没遇到过?! 求救啊!
板子已经发黄成不成样子了 - - 给个图 大家口水 给力下!
(109.64 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2011-1-22 20:20 上传
补充:就是装上带贴片的东西 就不亮了, 不插风扇也没事。 只要有东西压着 就不行。 没看到U都给绝缘了吗?
PS:故障已经解决。U坏了。换到清华同方机器上,开机循环掉电。
阿万维修
2011-1-22 20:32
这两个板不一样呀,有一个单桥的 是说换了主板装上风扇也不亮吗
pewens
2011-1-22 20:36
风扇有没坏啊!会不会是风扇坏了短路啊?
740951569
2011-1-22 20:43
我以前也遇到过,后来我把风扇的5个螺栓轻轻扭上去,就是不扭紧,但能接触到显卡和CPU就可以了
陈条条
2011-1-22 21:07
换CPU 试吧!
拨刀祭天
2011-1-22 21:12
回复
蓓祖宗
的帖子
不插风扇供电试试,换CPU试试,
一杯2锅头
2011-1-22 21:13
这个很好理解。肯定是装风扇的时候拧螺丝使主板受力导致异常的。
比如像台式机主板英特尔的南桥,我试过用手用力压住南桥然后它就不跑马了(拇指往下压,食指和中指扣住板)。一松手它就跑码了。
曹红霞
2011-1-22 21:44
回复
pewens
的帖子
换U,上次碰到一个V3000有个内存槽不能用,有个数据线不通,做了五次都是那根不通,找了个V3000板试U才知道,板都发黄了
zh32o1
2011-1-22 22:07
我也遇过这样的问题 是神舟的 最后好像是CPU座的问题
衡阳小丹
2011-1-22 22:08
是装上散热片打紧螺丝不亮,还是插上风扇的线不亮?前者,板子变形,或者U挂
后者。查查风扇电路,
在或者叫你男人来瞧瞧
周明坤
2011-1-22 22:11
是AMD的吗,U座可能有问题,AMD的U发热大哪个也容易变虚,显卡没问题的话做下座子可能会好
学习艳
2011-1-22 22:14
风扇是几针的哦,台式机,遇到过,剪一根线测速线就好了
553528623
2011-1-22 22:23
两块板都一样 你就不能换个风扇啊 找个别的风扇自己弄个常转 看还亮不 要是亮 就那样解决算了
无边思绪
2011-1-22 22:39
楼主新发型挺好看的
肖洪全
2011-1-22 22:49
你2个板都不一样,一个是67M的桥的 一个6150的风扇不一样的 ,要不就U坏了,
修废主板
2011-1-22 23:31
我们都是用胶带把主板除了芯片晶体露出来剩下的全都贴上,另外风扇别上的太紧了,期待楼主的最后结果。。。
肖洪全
2011-1-23 00:20
换主板,换CPU 换内存 ,在不行换人了
一人两张嘴
2011-1-23 10:42
两个板都是一样的故障现象 那CPU 是同一个吧 可以先排除板的问题 重点放在CPU 、散热片上
蓓祖宗
2011-1-23 11:03
这是最后个结尾。只可远观。不可回复。回复者,删除。我不希望出现20楼
菜鸟来维修
2011-1-23 11:05
楼主修好了吗,怎么不公布答案的啊。
谢庚武
2011-1-23 11:06
是不是风扇下面的贴子没贴好啊,我遇到过一次
myhome31
2011-1-23 13:17
回复
蓓祖宗
的帖子
AMD的板子特别挑U,CPU座子做过没有,或许是座子下面的板线有问题了,现在我也是猜测。
随风漂泊
2011-1-25 11:09
蓓祖宗
关键我这边设备 没你那里齐全,BGA没有的,更不用说是笔记本元件了!
要不然我早就自己做BGA了
