查看: 2146|回复: 8
8705F 0353-FXS 能用 8705F 0251-FXS 替换吗?在线等
发表于 2008-3-8 14:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 都是8705F的 就是第二行的小型号不一样 不知道能不能代换?
发表于 2008-3-8 14:48:08 | 只看该作者 �
你上网查一下两者的PDF,对比一下引脚定义不就行了!
发表于 2008-3-8 15:18:10 | 只看该作者 �
一般情况下是可以的。
发表于 2008-3-8 16:05:15 | 只看该作者 �
以前我换过,IC后缀不一样的也能正常使用。
发表于 2008-3-8 16:41:42 | 只看该作者 �
8705F 0353-FXS 能用 8705F 0251-FXS换,0353和0251是生产周期。
发表于 2008-3-8 17:14:32 | 只看该作者 �
楼主放心换吧,8705一般换上去都行,但8705的如果是剪板的I/O坏的比较多,所以换的时候要注意了
发表于 2008-3-8 18:07:58 | 只看该作者 �
5楼和6楼加起来就是最完整的答案,
发表于 2009-4-15 21:04:10 | 只看该作者 �
是不是说,论坛淘宝网站上的8705的,如果是剪板的I/O坏的也比较多?晕
发表于 2009-4-16 09:05:40 | 只看该作者 �
肯定能代! 不过8705坏得多,剪板的是个问题! 多换几个就是!
