标题: C51主板跑FD [打印本页]
作者: lms594    时间: 2011-1-22 20:12
标题: C51主板跑FD
杂牌C51诊断卡跑FD,请教各位师傅是怎么回事?我的一个诊断卡显示NO-CPU 并且复位灯长亮。另外一个FD。供电测了正常的。
把CPU装回去,开机掉电,长按能开机的话还是显示无CPU,P_SW针只有0.7V,只是用假负载测下电压怎么装回CPU去就这样了。哎。
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-22 20:22
查一下桥和内存供电,桥虚焊也会这样。
作者: 海润    时间: 2011-1-22 20:48
加焊北桥吧。北桥总会引起莫名的故障。
作者: 浪里白条    时间: 2011-1-23 09:26
开关针电压0.7肯定不正常,换个IO试下
作者: lms594    时间: 2011-1-23 16:32
换了块板给客户,现在没空搞。过完年再来杀它。
作者: 邹强    时间: 2011-1-23 17:30
查一下内存到北桥的供电看看
作者: 王888    时间: 2011-1-23 17:35
BIOS 北桥
