74系列芯片功能大全
州温
2008-3-8 14:22
74系列芯片功能大全
看看大家有没有用 有点乱 没时间整理 凑合看吧 ........................
74
系列芯片功能大全
74
系列芯片功能大全
7400 TTL 2
输入端四与非门
7401 TTL
集电极开路
2
输入端四与非门
7402 TTL 2
输入端四或非门
7403 TTL
集电极开路
2
输入端四与非门
7404 TTL
六反相器
7405 TTL
集电极开路六反相器
7406 TTL
集电极开路六反相高压驱动器
7407 TTL
集电极开路六正相高压驱动器
7408 TTL 2
输入端四与门
7409 TTL
集电极开路
2
输入端四与门
7410 TTL 3
输入端
3
与非门
74107 TTL
带清除主从双
J-K
触发器
74109 TTL
带预置清除正触发双
J-K
触发器
7411 TTL 3
输入端
3
与门
74112 TTL
带预置清除负触发双
J-K
触发器
7412 TTL
开路输出
3
输入端三与非门
74121 TTL
单稳态多谐振荡器
74122 TTL
可再触发单稳态多谐振荡器
74123 TTL
双可再触发单稳态多谐振荡器
74125 TTL
三态输出高有效四总线缓冲门
74126 TTL
三态输出低有效四总线缓冲门
7413 TTL 4
输入端双与非施密特触发器
74132 TTL 2
输入端四与非施密特触发器
74133 TTL 13
输入端与非门
74136 TTL
四异或门
74138 TTL 3-8
线译码器
复工器
74139 TTL
双
2-4
线译码器
复工器
7414 TTL
六反相施密特触发器
74145 TTL BCD
—十进制译码
驱动器
7415 TTL
开路输出
3
输入端三与门
74150 TTL 16
选
数据选择
多路开关
74151 TTL 8
选
数据选择器
74153 TTL
双
4
选
数据选择器
74154 TTL 4
线—
16
线译码器
74155 TTL
图腾柱输出译码器
分配器
74156 TTL
开路输出译码器
分配器
74157 TTL
同相输出四
2
选
数据选择器
74158 TTL
反相输出四
2
选
数据选择器
7416 TTL
开路输出六反相缓冲
驱动器
74160 TTL
可预置
BCD
异步清除计数器
74161 TTL
可予制四位二进制异步清除计数器
74162 TTL
可预置
BCD
同步清除计数器
74163 TTL
可予制四位二进制同步清除计数器
74164 TTL
八位串行入
并行输出移位寄存器
74165 TTL
八位并行入
串行输出移位寄存器
74166 TTL
八位并入
串出移位寄存器
74169 TTL
二进制四位加
减同步计数器
7417 TTL
开路输出六同相缓冲
驱动器
74170 TTL
开路输出
4
4
寄存器堆
74173 TTL
三态输出四位
D
型寄存器
74174 TTL
带公共时钟和复位六
D
触发器
74175 TTL
带公共时钟和复位四
D
触发器
74180 TTL 9
位奇数
偶数发生器
校验器
74181 TTL
算术逻辑单元
函数发生器
74185 TTL
二进制—
BCD
代码转换器
74190 TTL BCD
同步加
减计数器
74191 TTL
二进制同步可逆计数器
74192 TTL
可预置
BCD
双时钟可逆计数器
74193 TTL
可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74194 TTL
四位双向通用移位寄存器
74195 TTL
四位并行通道移位寄存器
74196 TTL
十进制
二
十进制可预置计数锁存器
74197 TTL
二进制可预置锁存器
计数器
7420 TTL 4
输入端双与非门
7421 TTL 4
输入端双与门
7422 TTL
开路输出
4
输入端双与非门
74221 TTL
双
单稳态多谐振荡器
74240 TTL
八反相三态缓冲器
线驱动器
74241 TTL
八同相三态缓冲器
线驱动器
74243 TTL
四同相三态总线收发器
74244 TTL
八同相三态缓冲器
线驱动器
74245 TTL
八同相三态总线收发器
74247 TTL BCD
7
段
15V
输出译码
驱动器
74248 TTL BCD
7
段译码
升压输出驱动器
74249 TTL BCD
7
段译码
开路输出驱动器
74251 TTL
三态输出
8
选
数据选择器
复工器
74253 TTL
三态输出双
4
选
数据选择器
复工器
74256 TTL
双四位可寻址锁存器
74257 TTL
三态原码四
2
选
数据选择器
复工器
74258 TTL
三态反码四
2
选
数据选择器
复工器
74259 TTL
八位可寻址锁存器
/3-8
线译码器
7426 TTL 2
输入端高压接口四与非门
74260 TTL 5
输入端双或非门
74266 TTL 2
输入端四异或非门
7427 TTL 3
输入端三或非门
74273 TTL
带公共时钟复位八
D
触发器
74279 TTL
四图腾柱输出
S-R
锁存器
7428 TTL 2
输入端四或非门缓冲器
74283 TTL 4
位二进制全加器
74290 TTL
二
五分频十进制计数器
74293 TTL
二
八分频四位二进制计数器
74295 TTL
四位双向通用移位寄存器
74298 TTL
四
2
输入多路带存贮开关
74299 TTL
三态输出八位通用移位寄存器
7430 TTL 8
输入端与非门
7432 TTL 2
输入端四或门
74322 TTL
带符号扩展端八位移位寄存器
74323 TTL
三态输出八位双向移位
存贮寄存器
7433 TTL
开路输出
2
输入端四或非缓冲器
74347 TTL BCD
7
段译码器
驱动器
74352 TTL
双
4
选
数据选择器
复工器
74353 TTL
三态输出双
4
选
数据选择器
复工器
74365 TTL
门使能输入三态输出六同相线驱动器
74365 TTL
门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366 TTL
门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367 TTL 4/2
线使能输入三态六同相线驱动器
74368 TTL 4/2
线使能输入三态六反相线驱动器
7437 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74373 TTL
三态同相八
D
锁存器
74374 TTL
三态反相八
D
锁存器
74375 TTL 4
位双稳态锁存器
74377 TTL
单边输出公共使能八
D
锁存器
74378 TTL
单边输出公共使能六
D
锁存器
74379 TTL
双边输出公共使能四
D
锁存器
7438 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74380 TTL
多功能八进制寄存器
7439 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74390 TTL
双十进制计数器
74393 TTL
双四位二进制计数器
7440 TTL 4
输入端双与非缓冲器
7442 TTL BCD
—十进制代码转换器
74352 TTL
双
4
选
数据选择器
复工器
74353 TTL
三态输出双
4
选
数据选择器
复工器
74365 TTL
门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366 TTL
门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367 TTL 4/2
线使能输入三态六同相线驱动器
74368 TTL 4/2
线使能输入三态六反相线驱动器
7437 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74373 TTL
三态同相八
D
锁存器
74374 TTL
三态反相八
D
锁存器
74375 TTL 4
位双稳态锁存器
74377 TTL
单边输出公共使能八
D
锁存器
74378 TTL
单边输出公共使能六
D
锁存器
74379 TTL
双边输出公共使能四
D
锁存器
7438 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74380 TTL
多功能八进制寄存器
7439 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74390 TTL
双十进制计数器
74393 TTL
双四位二进制计数器
7440 TTL 4
输入端双与非缓冲器
7442 TTL BCD
—十进制代码转换器
74447 TTL BCD
7
段译码器
驱动器
7445 TTL BCD
—十进制代码转换
驱动器
74450 TTL 16:1
多路转接复用器多工器
74451 TTL
双
8:1
多路转接复用器多工器
74453 TTL
四
4:1
多路转接复用器多工器
7446 TTL BCD
7
段低有效译码
驱动器
74460 TTL
十位比较器
74461 TTL
八进制计数器
74465 TTL
三态同相
2
与使能端八总线缓冲器
74466 TTL
三态反相
2
与使能八总线缓冲器
74467 TTL
三态同相
2
使能端八总线缓冲器
74468 TTL
三态反相
2
使能端八总线缓冲器
74469 TTL
八位双向计数器
7447 TTL BCD
7
段高有效译码
驱动器
7448 TTL BCD
7
段译码器
内部上拉输出驱动
74490 TTL
双十进制计数器
74491 TTL
十位计数器
74498 TTL
八进制移位寄存器
7450 TTL 2-3/2-2
输入端双与或非门
74502 TTL
八位逐次逼近寄存器
74503 TTL
八位逐次逼近寄存器
7451 TTL 2-3/2-2
输入端双与或非门
74533 TTL
三态反相八
D
锁存器
74534 TTL
三态反相八
D
锁存器
7454 TTL
四路输入与或非门
74540 TTL
八位三态反相输出总线缓冲器
7455 TTL 4
输入端二路输入与或非门
74563 TTL
八位三态反相输出触发器
74564 TTL
八位三态反相输出
D
触发器
74573 TTL
八位三态输出触发器
74574 TTL
八位三态输出
D
触发器
74645 TTL
三态输出八同相总线传送接收器
74670 TTL
三态输出
4
4
寄存器堆
7473 TTL
带清除负触发双
J-K
触发器
7474 TTL
带置位复位正触发双
D
触发器
7476 TTL
带预置清除双
J-K
触发器
7483 TTL
四位二进制快速进位全加器
7485 TTL
四位数字比较器
7486 TTL 2
输入端四异或门
7490 TTL
可二
五分频十进制计数器
7493 TTL
可二
八分频二进制计数器
7495 TTL
四位并行输入
输出移位寄存器
7497 TTL 6
位同步二进制乘法器
74
系列芯片功能大全
74
系列芯片功能大全
7400 TTL 2
输入端四与非门
7401 TTL
集电极开路
2
输入端四与非门
7402 TTL 2
输入端四或非门
7403 TTL
集电极开路
2
输入端四与非门
7404 TTL
六反相器
7405 TTL
集电极开路六反相器
7406 TTL
集电极开路六反相高压驱动器
7407 TTL
集电极开路六正相高压驱动器
7408 TTL 2
输入端四与门
7409 TTL
集电极开路
2
输入端四与门
7410 TTL 3
输入端
3
与非门
74107 TTL
带清除主从双
J-K
触发器
74109 TTL
带预置清除正触发双
J-K
触发器
7411 TTL 3
输入端
3
与门
74112 TTL
带预置清除负触发双
J-K
触发器
7412 TTL
开路输出
3
输入端三与非门
74121 TTL
单稳态多谐振荡器
74122 TTL
可再触发单稳态多谐振荡器
74123 TTL
双可再触发单稳态多谐振荡器
74125 TTL
三态输出高有效四总线缓冲门
74126 TTL
三态输出低有效四总线缓冲门
7413 TTL 4
输入端双与非施密特触发器
74132 TTL 2
输入端四与非施密特触发器
74133 TTL 13
输入端与非门
74136 TTL
四异或门
74138 TTL 3-8
线译码器
复工器
74139 TTL
双
2-4
线译码器
复工器
7414 TTL
六反相施密特触发器
74145 TTL BCD
—十进制译码
驱动器
7415 TTL
开路输出
3
输入端三与门
74150 TTL 16
选
数据选择
多路开关
74151 TTL 8
选
数据选择器
74153 TTL
双
4
选
数据选择器
74154 TTL 4
线—
16
线译码器
74155 TTL
图腾柱输出译码器
分配器
74156 TTL
开路输出译码器
分配器
74157 TTL
同相输出四
2
选
数据选择器
74158 TTL
反相输出四
2
选
数据选择器
7416 TTL
开路输出六反相缓冲
驱动器
74160 TTL
可预置
BCD
异步清除计数器
74161 TTL
可予制四位二进制异步清除计数器
74162 TTL
可预置
BCD
同步清除计数器
74163 TTL
可予制四位二进制同步清除计数器
74164 TTL
八位串行入
并行输出移位寄存器
74165 TTL
八位并行入
串行输出移位寄存器
74166 TTL
八位并入
串出移位寄存器
74169 TTL
二进制四位加
减同步计数器
7417 TTL
开路输出六同相缓冲
驱动器
74170 TTL
开路输出
4
4
寄存器堆
74173 TTL
三态输出四位
D
型寄存器
74174 TTL
带公共时钟和复位六
D
触发器
74175 TTL
带公共时钟和复位四
D
触发器
74180 TTL 9
位奇数
偶数发生器
校验器
74181 TTL
算术逻辑单元
函数发生器
74185 TTL
二进制—
BCD
代码转换器
74190 TTL BCD
同步加
减计数器
74191 TTL
二进制同步可逆计数器
74192 TTL
可预置
BCD
双时钟可逆计数器
74193 TTL
可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74194 TTL
四位双向通用移位寄存器
74195 TTL
四位并行通道移位寄存器
74196 TTL
十进制
二
十进制可预置计数锁存器
74197 TTL
二进制可预置锁存器
计数器
7420 TTL 4
输入端双与非门
7421 TTL 4
输入端双与门
7422 TTL
开路输出
4
输入端双与非门
74221 TTL
双
单稳态多谐振荡器
74240 TTL
八反相三态缓冲器
线驱动器
74241 TTL
八同相三态缓冲器
线驱动器
74243 TTL
四同相三态总线收发器
74244 TTL
八同相三态缓冲器
线驱动器
74245 TTL
八同相三态总线收发器
74247 TTL BCD
7
段
15V
输出译码
驱动器
74248 TTL BCD
7
段译码
升压输出驱动器
74249 TTL BCD
7
段译码
开路输出驱动器
74251 TTL
三态输出
8
选
数据选择器
复工器
74253 TTL
三态输出双
4
选
数据选择器
复工器
74256 TTL
双四位可寻址锁存器
74257 TTL
三态原码四
2
选
数据选择器
复工器
74258 TTL
三态反码四
2
选
数据选择器
复工器
74259 TTL
八位可寻址锁存器
/3-8
线译码器
7426 TTL 2
输入端高压接口四与非门
74260 TTL 5
输入端双或非门
74266 TTL 2
输入端四异或非门
7427 TTL 3
输入端三或非门
74273 TTL
带公共时钟复位八
D
触发器
74279 TTL
四图腾柱输出
S-R
锁存器
7428 TTL 2
输入端四或非门缓冲器
74283 TTL 4
位二进制全加器
74290 TTL
二
五分频十进制计数器
74293 TTL
二
八分频四位二进制计数器
74295 TTL
四位双向通用移位寄存器
74298 TTL
四
2
输入多路带存贮开关
74299 TTL
三态输出八位通用移位寄存器
7430 TTL 8
输入端与非门
7432 TTL 2
输入端四或门
74322 TTL
带符号扩展端八位移位寄存器
74323 TTL
三态输出八位双向移位
存贮寄存器
7433 TTL
开路输出
2
输入端四或非缓冲器
74347 TTL BCD
7
段译码器
驱动器
74352 TTL
双
4
选
数据选择器
复工器
74353 TTL
三态输出双
4
选
数据选择器
复工器
74365 TTL
门使能输入三态输出六同相线驱动器
74365 TTL
门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366 TTL
门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367 TTL 4/2
线使能输入三态六同相线驱动器
74368 TTL 4/2
线使能输入三态六反相线驱动器
7437 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74373 TTL
三态同相八
D
锁存器
74374 TTL
三态反相八
D
锁存器
74375 TTL 4
位双稳态锁存器
74377 TTL
单边输出公共使能八
D
锁存器
74378 TTL
单边输出公共使能六
D
锁存器
74379 TTL
双边输出公共使能四
D
锁存器
7438 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74380 TTL
多功能八进制寄存器
7439 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74390 TTL
双十进制计数器
74393 TTL
双四位二进制计数器
7440 TTL 4
输入端双与非缓冲器
7442 TTL BCD
—十进制代码转换器
74352 TTL
双
4
选
数据选择器
复工器
74353 TTL
三态输出双
4
选
数据选择器
复工器
74365 TTL
门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366 TTL
门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367 TTL 4/2
线使能输入三态六同相线驱动器
74368 TTL 4/2
线使能输入三态六反相线驱动器
7437 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74373 TTL
三态同相八
D
锁存器
74374 TTL
三态反相八
D
锁存器
74375 TTL 4
位双稳态锁存器
74377 TTL
单边输出公共使能八
D
锁存器
74378 TTL
单边输出公共使能六
D
锁存器
74379 TTL
双边输出公共使能四
D
锁存器
7438 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74380 TTL
多功能八进制寄存器
7439 TTL
开路输出
2
输入端四与非缓冲器
74390 TTL
双十进制计数器
74393 TTL
双四位二进制计数器
7440 TTL 4
输入端双与非缓冲器
7442 TTL BCD
—十进制代码转换器
74447 TTL BCD
7
段译码器
驱动器
7445 TTL BCD
—十进制代码转换
驱动器
74450 TTL 16:1
多路转接复用器多工器
74451 TTL
双
8:1
多路转接复用器多工器
74453 TTL
四
4:1
多路转接复用器多工器
7446 TTL BCD
7
段低有效译码
驱动器
74460 TTL
十位比较器
74461 TTL
八进制计数器
74465 TTL
三态同相
2
与使能端八总线缓冲器
74466 TTL
三态反相
2
与使能八总线缓冲器
74467 TTL
三态同相
2
使能端八总线缓冲器
74468 TTL
三态反相
2
使能端八总线缓冲器
74469 TTL
八位双向计数器
7447 TTL BCD
7
段高有效译码
驱动器
7448 TTL BCD
7
段译码器
内部上拉输出驱动
74490 TTL
双十进制计数器
74491 TTL
十位计数器
74498 TTL
八进制移位寄存器
7450 TTL 2-3/2-2
输入端双与或非门
74502 TTL
八位逐次逼近寄存器
74503 TTL
八位逐次逼近寄存器
7451 TTL 2-3/2-2
输入端双与或非门
74533 TTL
三态反相八
D
锁存器
74534 TTL
三态反相八
D
锁存器
7454 TTL
四路输入与或非门
74540 TTL
八位三态反相输出总线缓冲器
7455 TTL 4
输入端二路输入与或非门
74563 TTL
八位三态反相输出触发器
74564 TTL
八位三态反相输出
D
触发器
74573 TTL
八位三态输出触发器
74574 TTL
八位三态输出
D
触发器
74645 TTL
三态输出八同相总线传送接收器
74670 TTL
三态输出
4
4
寄存器堆
7473 TTL
带清除负触发双
J-K
触发器
7474 TTL
带置位复位正触发双
D
触发器
7476 TTL
带预置清除双
J-K
触发器
7483 TTL
四位二进制快速进位全加器
7485 TTL
四位数字比较器
7486 TTL 2
输入端四异或门
7490 TTL
可二
五分频十进制计数器
7493 TTL
可二
八分频二进制计数器
7495 TTL
四位并行输入
输出移位寄存器
7497 TTL 6
位同步二进制乘法器
74系列芯片功能大全.rar
2008-3-8 14:22 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4.68 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
alanhua
2008-3-8 15:41
不错,谢谢提供资料!
新蓝电脑
2008-3-8 15:58
谢谢LZ!我们新手很需要这样的资料。
