东芝M100电池开机不显示,适配器不开机故障求解。
zjjwwx
2011-1-22 19:27
(43.33 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2011-1-22 19:27 上传
(147.7 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2011-1-22 19:27 上传
东芝M100,用维修电源不开机,电池可以开机但是屏不亮。待机电流为0.018A。
分析:外接不开机应该是主电源没有加到各个电源供电电路,首先应该查隔离电路,测PQ6输出15V正常,pQ7管过来的电压只有10V左右且跳变,这个肯定不正常,PQ7的G是受控于PQ8,而PQ8的工作状态又是PQ10决定的,再追查下去是PACIN和ACON两个信号,追查PACIN信号查到了PU1A的1脚,测电压只有2V,于是更换PU1A,换后待机为0.082A,开机正常显示。至此以为修复了,可是过会再开又回复到送修时状态,当正常时测得PU1A的1脚电压为4.8V,PD3稳压二极管换过,PR3,PR6,PR2,PR5等电阻打阻值都正常,PR1(1M欧姆)因为没找到没办法代换测试,用热风枪吹PU4和PU1A后都能正常开机,但是冷了之后就不开机了,现在就是PU1A的1脚输出不对,查不出原因,PU1A的3脚电压应该为多少?请高手指点一下,PU1A的2脚3.3V正常.还有一个奇怪的现象,把维修电源调至16V以上机器也可以正常开机。
wq981527707
2011-1-22 19:52
是不是 附近小电容漏电
逆风尿三丈
2011-1-22 20:24
3脚大约为3.9V。。。如果是PU1那个比较器不成常,可以把一脚悬空,直接开机
zjjwwx
2011-1-22 20:26
故障时3脚电压大概是3.6V
逆风尿三丈
2011-1-22 20:29
如果2脚为3.3的话,3.6脚应该正常。。。还要注意PR1这个正反馈。。。
小徐维修超
2011-1-22 20:51
机器16V以上可以触发 感觉是电阻的可能性比较大 但是楼主说用风枪吹一下就会好 电容也有可能 楼主仔细查下吧 电阻的阻值仔细测量下
修废主板
2011-1-22 23:52
曾经遇到一个HP的机器,19V不开机,16V开机正常,换了3V5V芯片。LZ说热机可以开机,个人建议换PU4试一下,等待结果。
男人KTV
2011-1-23 22:26
楼主的头像不是示波器吗?用示波器看看PU1A的3PIN是多少啊,还有那个PC5是不是漏电啊。16V直流电源到PU1A的3PIN应该是3.9V,1PIN应该出3.9V,已经换过PU1A应该不是比较器的问题了。看一下那个PC5吧。可能是漏电了。
齐东辉
2011-1-24 09:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
