标题: ECS 662/1066+T-M 触发后复位灯长亮 [打印本页]
作者: 天龙朱朱    时间: 2011-1-22 18:55
查看主板上没有明示的坏件,CMOS放电,还是原样,取下CPU,看CPU座的针脚和CPU的接确点,没有异样,装上去,还是复位灯长亮,测SIS966L南桥,CMOS跳线中间脚,阻值300,正常,测USB中间两脚的阻值,620,正常,触发测电压,CPU的供电是0V,这个不正常,应该是把这个电压修出来主板就好了。怀疑CPU供电电路短路,测上CPU的供电电感阻值为21,正常,取下CPU测阻值为312,正常,难道是CPU的供电管理芯片工作不正常或少条件?管理芯片是ISL6312,查得该芯片是第十脚供电,36脚是总开关信号,通电测,十脚有5.12V的电压,36脚无,跑线路,跑到L63,测正常,但还是无电压,线路连到了CPU座子下,断开L63,飞线36脚连上一个5V电压,触发,复位灯长亮,但CPU电压在1.24V了,还是不行,这一下就有点难了,测其它MOS管和稳压管的电压,发现一些电压不正常,这么多的电压不正常,太难整了。在测显卡槽旁的稳压管时发现EC32这个电容有轻微的鼓包,不会是这个电容在作怪吧,没其它明显发现,换了它再说,找了一个6.3 1000的电容换上后,断开飞线,主板竟然跑码了,不可思议。显卡槽旁的一个电容有问题竟能影响到CPU供电电路电压为0。
作者: 951832975    时间: 2011-1-22 19:44
技术很高明,但也应该先将坏的元器件坏掉嘛
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-1-23 10:14
先观察。后动手。先易后难。
作者: 梁浩    时间: 2011-2-4 11:05
拿到主板一般先看下电容的了,我一次修的时候,电容鼓在下面哦,修错地方了
