标题: 联想N440A外接正常内屏不显求救 [打印本页]
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-22 18:54
接到同行送修的多修N440A笔记本,显卡是7300的。送来的时候外接花屏,内接不显,已经在好多地方维修过了,而且说换了显卡也不行。我说那我试试看吧。把板子拆出来。看显卡部分已经做的一塌糊涂了。先加焊一下看看是不是判断正确。焊完测试外接正常。屏不显示,但是屏供电有了,没有背光的开启信号。打电话和他商量换一个升级的110MT,他咬咬牙同意了,毕竟这个芯片价格不菲啊!可是拿全新的110MT换好以后还是一样的现象,外接正常,内屏不显。查还是没有开启信号。显卡没有送出来BLON_IN信号到EC的28脚。所以EC的27脚也不输出BLON_OUT信号来开启背光。而且屏也没有暗淡的图像显卡,怀疑是显卡问题,加焊故障依旧!后想是不是BIOS数据问题。重新刷写还是一样。现在没有思路了。不知道哪位大哥修到过这样的故障给个建议啊,小弟先谢过啊! LENOVO 旭日N440 block diagram A-note2 -1 SVT 0322-final.pdf (1.68 MB, 下载次数: 82)
