标题: DELL XPS M1330 集显机子不触发 [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2011-1-22 18:52
今天接到台DEL XPS M1330  LE82GM965集显的机子,接上电,3。3V和5V都正常,一按开关(电源灯亮一下就灭),3。3V和5V就没有了,高手请指点~
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-22 19:13
SUS供电有短路的地方  你查吧
作者: wq981527707    时间: 2011-1-22 19:21
阻值 打了没有
作者: 炙焰    时间: 2011-1-22 19:45
所有电感阻值都正常,只有北桥对地阻是28,这应该也正常!
作者: 周枞吉    时间: 2011-1-22 21:07
换一个充电芯片试一试MAX8731
作者: 炙焰    时间: 2011-1-22 21:13
兄弟,换MAX8731有根据吗,请指点~
作者: 周枞吉    时间: 2011-1-22 22:42
回复 炙焰 的帖子
充电芯片DELL的机器充电芯片检测不到适配器也不开机
作者: 炙焰    时间: 2011-1-23 14:03
插起充电器,装上电池,充电灯都在闪,有11。5V的输入到电池,充电芯片应该正常
作者: 炙焰    时间: 2011-1-23 14:26
还有没有朋友给点儿意见
作者: myhome31    时间: 2011-1-23 14:48
在触发的瞬间测一下辅助供电芯片的电压和信号哪个没有到。
作者: 咩都唔识    时间: 2011-1-23 15:08
在开机瞬间3V 5V 被拉没有了~那应该是3V或5V负载出问题了!可以把1。8V电感断开确定一下
作者: mfktuu0904    时间: 2011-1-23 15:13
个人认为3V 5V负载有问题,可以查下
作者: 炙焰    时间: 2011-1-23 18:05
查了一下午,终于查到TPA6040A功放芯片的18脚SPVDD和30脚VDD对地短路,烧了半天都没烧出哪里有有问题
作者: 炙焰    时间: 2011-1-23 18:19
电容对地阻值为0,这种短路还真不好找,有没有什么好办法呀
作者: hnali    时间: 2011-1-23 19:14
有短路啊,多查查吧
作者: 孔庆斌    时间: 2011-1-23 19:24
拼命赚钱吧,现在钱还不够
作者: 炙焰    时间: 2011-1-23 19:39
眼睛都找痛了,真有点儿想放弃了~
作者: 万科电脑    时间: 2011-1-23 21:55
有没有个15V  的电压呢
作者: 炙焰    时间: 2011-1-24 10:48
15V电压?还真没见过,功放芯片都取了,VDD脚和SPVDD脚还是一样短路哦。晕死了
作者: tianshiXP    时间: 2011-1-24 22:01
是不是南桥短了啊   这种还得烧一下  然后用嘴一顿亲亲
作者: p199611847    时间: 2011-1-24 23:15
先把声卡芯片下了,不行下南桥
作者: 475798291    时间: 2011-1-25 15:40
看一看是不是有短路的哈?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-1-25 21:05
看看图纸,然后一段一段的断开测试
作者: 炙焰    时间: 2011-1-25 21:19
打了声卡的每个脚,没有发现声卡有短路,楼上朋友,这跟南桥有关系吗?
