标题: 联想14002重植显卡经过 [打印本页]
作者: hjt4626380    时间: 2011-1-22 17:56
标题: 联想14002重植显卡经过
昨天下午收到一台联想14002开机无显示,外接也无显,于是断定显卡问题,今天早上来到就把机子拆了重植显卡芯片,显卡芯片是无铅G86-603的。显卡四边都有两个黑胶点粘住。
   先用风枪把黑胶吹软然后用刀片刮掉,接着上机拆卸,第一次温度上部235度下部265度 ,结果桥动也不动。再来第二次,上部温度240度,下部275度,桥可以动但是还是没干下,第3次上部温度250度,下部275,延长30秒才成功拆下,可能因为环境温度和还有黑胶在上面的原因,250度这温度掌握的还不是很好,应该加个5度就OK 。拆下来发现显卡上一个锡珠也没有,全在板上原封不动,蛮有趣的。
   植好球 温度设置 上部235,下部275,干上去了,但是觉得不太稳重后面又调到250,275再干一次,上次测试,问题解决,这桥反反复复干了5次呢
作者: 自强宇空    时间: 2011-1-22 18:00
温度过高了会怎样?
作者: wq981527707    时间: 2011-1-22 19:15
桥没有 起泡吗
作者: hjt4626380    时间: 2011-1-24 13:13
回复 wq981527707 的帖子
没有
作者: 水城圣手    时间: 2011-1-24 13:20
275度了     桥没有挂了 ?
作者: hjt4626380    时间: 2011-1-24 17:13
回复 水城圣手 的帖子
还活的好好的,275是下部啊
作者: 栋栋学维修    时间: 2011-2-8 16:10
牛比,还没有坏,真会倒!
作者: 黄建520    时间: 2011-2-8 18:45
你真能啊
这样都没事的
作者: fxlon    时间: 2011-2-9 08:01
试过用下220 上350加焊过NV显卡 都还能用 泡的没起
