标题: 上QQ电脑就死机 [打印本页]
作者: hotime001    时间: 2011-1-22 17:04
标题: 上QQ电脑就死机
我的电脑以上QQ就死机,不上QQ就没事,这是怎么回事,是电脑硬件的问题还是软件的问题?
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-1-22 17:05
换个QQ版本啊!
作者: huang2205    时间: 2011-1-22 17:06
系统做个什么都OK
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-22 17:13
杀毒
作者: 武汉快修    时间: 2011-1-22 17:14
不幸的告诉你,电脑该换系统了!
作者: huguangneng    时间: 2011-1-22 17:17
重新装一下QQ,杀毒.
作者: lkrwyws    时间: 2011-1-22 17:38
重装QQ,再杀毒,不行就换系统
作者: 自强宇空    时间: 2011-1-22 18:20
稀奇古怪的问题还真多。
作者: 想你XNA    时间: 2011-1-22 18:31
重做系统吧 这样彻底
作者: wemster    时间: 2011-1-22 19:04
把内存擦下试试
作者: yangyang5230    时间: 2011-1-22 19:35
我还真的是第一次听到,我也认同系统中毒的观点。
作者: visionzyh    时间: 2011-1-22 20:40
是不是软件与系统冲突了
或是不是360与QQ在打架啊
作者: dlzlm    时间: 2011-1-23 09:45
这种情况 你先用另外的QQ号上一下 如果也是死机 就重新安装QQ,如果不死机,就把导致死机的QQ的记录全部删除  然后再登陆。我遇到过这样的情况  把QQ记录删除了 就好了。
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-23 10:03
重新装个系统吧  就彻底没事了
作者: 黎雷管    时间: 2011-1-23 10:17
呵呵!这年头什么怪事都有,楼主还是杀毒先,后换版本。再考虑换系统了。
作者: zhouwei001    时间: 2011-1-23 13:01
朋友碰到同样的问题,系统换死人也不行,意想不到的结果是:换内存后一切正常!
作者: hotime001    时间: 2011-1-23 14:03
重新装个系统可以了
作者: xiaodong    时间: 2011-1-23 14:12
应该有病毒吧
作者: 有缘人1688    时间: 2011-1-23 15:34
估计是版本不兼容吧
作者: 行风时代    时间: 2011-1-23 18:19
换qq版本吧,应该是这个问题,安装新版本之前最好把qq彻底删除。
作者: 951832975    时间: 2011-1-23 21:05
中毒,内存,问题大
作者: lihui6352    时间: 2011-1-31 10:00
最简单的办法 换系统吧
作者: 有鑫    时间: 2011-1-31 10:18
自个杀毒装系统去好不?
作者: jhm403    时间: 2011-1-31 10:30
卸载把以前的资料全部删除 重新下载 在查杀病毒 实在不行装下系统
作者: lzb197966    时间: 2011-1-31 12:19
真的是怪事,不过应该好解决,系统,QQ就这两样,挨个换
作者: kaka580    时间: 2011-1-31 12:24
   卸载再重装
作者: yuwenjie104    时间: 2011-1-31 13:23
回复 hotime001 的帖子
电脑该换系统
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-351837-1-1.html
作者: ljq9986    时间: 2011-2-25 13:29
重装QQ,再杀毒,不行就换系统
作者: www359612139    时间: 2011-2-25 13:54
机器中病毒了吧,重新装下系统好了
作者: honggang6667    时间: 2011-2-25 14:43
重新做个系统
作者: ainiyellow    时间: 2011-3-2 20:42
把QQ删除,然后换个QQ版本试试,还是不行的话,装系统了
作者: zhulinhjk    时间: 2011-3-3 16:37
以前我也遇到过是换了显卡才行的
作者: luster    时间: 2011-3-3 19:45
系统重新装一个
作者: 凡◇夫    时间: 2011-3-3 19:48
TX通知你,你被列入黑名单了,终生不允许用QQ,只要开Q就会死机的。
作者: libra    时间: 2011-3-3 20:14
回复 hotime001 的帖子
迅速杀毒先,然后是在不行可以卸载QQ重心装上。。
作者: 一路随缘2011    时间: 2011-3-3 20:37
换个版本试试,应该不兼容。
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-3 21:02
QQ装别的盘 试试   有可能种毒   出这种现象多久了啊 出现之前有没有什么意常
作者: huixinkeji2010    时间: 2011-3-3 22:30
换系统就行啊
作者: 13510295357    时间: 2011-3-3 23:11
会不会是内存金属的位置太多灰尘了?记得CUP周围是比较多灰尘的,特别是接近内存的位置,灰尘多容易导致产生静电,静电会让内存出现短路
作者: yaofangzheng    时间: 2011-3-4 03:34
换几个不同版本的QQ,都不能用就重装系统吧.
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-18 08:17
把QQ卸载了
重新下令一个版本
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-5-18 09:26
删除QQ记录,不行就换个版本,在不行就重装系统吧
作者: zh346548060    时间: 2011-5-18 14:09
跟你遇到过差不多的问题,重装系统就搞定了
作者: 5号站    时间: 2011-5-18 14:47
重新装个系统可以了
作者: kaka123    时间: 2011-5-18 16:07
可能是系统跟qq不兼容了
作者: yangjunxiaomz    时间: 2011-5-18 16:26
重装下系统吧
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-18 16:30
重新换个版本装啥
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-18 17:15
换个较早版本的QQ吧,可能是QQ与系统不兼容。
