标题: DELL D505 USB口不好使 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-1-22 13:44
DELL D505
USB
口不好使
此机有2个USB口,都不好使。拆机测USB 口的供电,一个供电为0V,另一个供电为2.3V,USB口前有一个10的脚过流保护芯片,
上电测该芯片的2、3、4脚有5V输入,但7 脚输出0V,9脚输出2.3V,1脚和5脚有3.3V。再测USB的2条数据线阻值都正常,所以断定是这个芯片坏了,可是手头又没有这个芯片,只好飞线解决了,手头的图纸(板号DM2)和主板对不上号,只好自己画个图了。
将这个芯片取下来,注意三个电容千万不能取下来,从C16的正极分别飞线到C2和C17的正极。故障解决。
作者: myhome31    时间: 2011-1-22 14:27
回复 匡慧珍 的帖子
你说得对,谢谢提醒。
