一个845主板不开机
德州硬盘维修
2011-1-22 13:31
一个845主板不开机
一个845杂牌主板,强制触发可以开机,测量开机排针5v,coms跳线排针3v,pci a14脚3.3v,晶振 一脚0.35v,一脚0.29v。io是w83627hf-aw。跑绿线,到一个103电阻,电阻另一端到了io的61脚,和62脚。(开机排针正极连接103电阻,电阻另一端也连接io的 61和62脚。不知道为什么?)然后到了个103电阻,电阻另一端接开机排针正极。现在短接开机排针不触发,是不是说明io坏了?
io的65脚5.08v, 73脚,3.25v。3.3v和5v 都没对地短路。去掉12v 供电,也不触发。
io的67脚触发开机排针有3.3v到低电平跳变,68脚有低电平到高电平跳变、47针没供电,0.02v。io的vcc脚供电都是0.02v。
德州硬盘维修
2011-1-22 13:32
(144.33 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-1-22 13:48 上传
lmzs
2011-1-22 13:41
查一下IO的65脚到73脚的电压是否正常。
初来者
2011-1-22 13:43
去掉12V能否开机,如果能,12V短路,不能测一下3.3。1.5有没有短路,没有换IO
panxianlun
2011-1-22 13:44
io47脚有供电吗?难侨也有可能坏了
德州硬盘维修
2011-1-22 13:46
回复
lmzs
的帖子
德州硬盘维修
2011-1-22 13:47
回复
初来者
的帖子
3.3v对地阻止,494, 5v对地 572。没短路,去掉12v 也不触发。
德州硬盘维修
2011-1-22 13:52
回复
panxianlun
的帖子
47针没供电,0.02v。
lmzs
2011-1-22 13:54
IO的67、68脚当碰触开机针时应有跳变,否则检查南桥的RSMRST#信号正常否。
德州硬盘维修
2011-1-22 13:58
回复
lmzs
的帖子
67脚有3.3v到低电平跳变,68脚有低电平到高电平跳变
德州硬盘维修
2011-1-22 13:59
待机测量io的vcc供电 脚都是 0.02v,正常吗?
hab123321
2011-1-22 14:31
看得我一头雾水,按楼主的意思,那61和62针不是连在一起了吗。首先,61针是IO在待机时的工作电压,为什么绿线通过电阻连到这里,此电压提供给绿线的上拉吧。为什么47脚等供电无电压,应为主板还没上电啊,上电之后橙黄红等才会输出。目前,你73脚有高电平,已经OK,看72脚是否低电平。如是,IO正常,从72脚到绿线中是否断线或元件坏,如为高电平,换IO吧
德州硬盘维修
2011-1-22 14:55
回复
hab123321
的帖子
72脚4.7v 看来只能换io了。61脚和62脚用万用表阻止档 ,响,显示018. 但61脚到绿线出来连接的那个103电阻 显示003,62脚也是。说明绿线出来连接到一个103电阻一端。电阻另一端连接到io的61脚,(蜂鸣当显示003)(到io 62脚也是显示003) 不知道为什么。但是62脚和61脚之间蜂鸣当显示018.
hab123321
2011-1-22 16:13
回复
德州硬盘维修
的帖子
62脚是到键盘接口的时钟脚,不管它。你看72脚和绿线是否直接连的,打一下阻值,如果是就只有换IO了。如果不是直连的,把他们中的直接连IO的那个三极管拿掉,也就是断线,如果72脚还是高电平才说明IO坏,如果不直连那IO和绿线中会连两个三极管,你也可以测一下是三极管坏还是IO坏
lmzs
2011-1-22 16:28
楼主修好后反馈一下啊!
德州硬盘维修
2011-1-22 17:03
回复
hab123321
的帖子
他们中间没有三极管,72脚也不和绿线直连。跑绿线就连接一个电阻,然后到io的61脚。
hab123321
2011-1-22 17:09
回复
德州硬盘维修
的帖子
必须要跑72脚的线路,61脚不用管它
hab123321
2011-1-22 17:15
回复
德州硬盘维修
的帖子
你的IO肯定坏了,必须要从72脚跑起,一直到绿线,祝你好运,BYEBYE
xiehediannao
2011-1-22 17:19
直接换个IO不行就南桥挂了
xiaoye7420
2011-1-22 17:39
换IO,再不行就查南桥的 rsmrst#信号
黑客技术
2011-1-22 20:51
IO条件都满足就加焊南桥。
海润
2011-1-22 21:38
只要量下68。67。73是否有跳变。72脚在触发后是否拉低。
不懂拒绝
2011-1-23 03:33
看得我一头雾水,好,照楼主测试5V,3VSB正常,晶振有压差且正常起振,VBAT正常,RTCRST#为高电平正常,触发开关后68由高到低、67由高到低、73脚由低到高也就是南桥已经正常发出SLP_S3#给IO,那么你就要查一下IO的72脚RSMRST#这个信号是否高电平如果72脚是高电平,那么就查72脚到ATX电源绿线的电路了,看看绿线有没有拉低
德州硬盘维修
2011-1-23 08:31
回复
海润
的帖子
w83627hf-aw我io和w83627hf
的io引脚定义一样吗?
德州硬盘维修
2011-1-23 08:33
回复
hab123321
的帖子
io坏了 强制开机 为什么能开机还能进系统。 w83627hf-aw的io和w83627hf的 io引脚定义一样吗?
德州硬盘维修
2011-1-23 09:20
回复
hab123321
的帖子
72脚跑到atx座下没线了,跑不下去了,我把io的72脚跳起来了,测量还是4.7v,焊盘那里是0v。是不是io坏了?
金田
2011-1-23 10:17
回复
德州硬盘维修
的帖子
20楼的兄弟真的是人才。。。。。。。。。。
邹强
2011-1-23 17:34
南桥有可能空虚
付吕剑武
2011-1-23 18:01
回复
德州硬盘维修
的帖子
应该是72脚拉低绿线,我是平原的,就是68 67 73 72脚管开机,其他的脚可以先不管,看看68脚有没有3.3伏的电压,你不是小松吧
hab123321
2011-1-24 09:19
回复
德州硬盘维修
的帖子
昨天休息一天没上网。72脚跑到ATX座下,那大概是到绿线有断线吧。为什么IO坏了强制开机能进系统,IO是个集成电路,也就是说它内部有很多控制模块,可以控制很多电路,假设只有开机模块坏了,那就可以进系统啊。还有开始你说的61脚和62脚测起来,为什么阻值只有18。其实不是阻值为18欧,而是它们两脚间的压降为18,或者可以理解为当时的电压差为18毫伏。大概你是插上市电测的,待机时61脚有5伏,如果支持键盘开机,62脚键盘时钟脚也为5伏。所以跑线时,不能带电,最好把电池也拿掉,以免误判,61和62无关的。
德州硬盘维修
2011-1-24 10:31
回复
hab123321
的帖子
假如说这个板子是好的板子,如果把io的72脚挑起来,让他离开io焊盘,测72脚 (触发开关排针) 应该有高 到低电平的跳变吧? 如果没有跳变,是不是这个io坏了?
hab123321
2011-1-24 10:43
回复
德州硬盘维修
的帖子
83627的IO,73脚如果有高电平,72脚就会有低电平去接低绿线,所以你的IO坏了,83627系列的IO开机上电的几个脚位定义都是一样的。至于你说的HF-AW是否能用HF代换,这个没有尝试过,不知其它的控制模块是否一样,你也可以尝试一下,开机上电应该是可以的。另外你的72脚到绿线还不通,这个必须要解决,是否哪里断线了,可以用小刀小心的把线刮开测具体是哪里断了补上去。
德州硬盘维修
2011-1-24 10:49
回复
hab123321
的帖子
这主板不修了,跑到atx座子底下,要解决还得把atx座弄下来,太麻烦。这个主板是白灰色的 路基845主板,垃圾板子。
huangxin52
2011-1-24 17:44
看楼主修板真费劲,你换个io先看看不好再说好不?查这查那的,你这样修要修到什么时候?
德州硬盘维修
2011-1-25 15:40
回复
hab123321
的帖子
我还有个 顶星915pL主板,775针,1代内存, 12v对地短路,触发一下,亮一下马上就灭,拔下12v 4针插座就能触发不灭,测量上管击穿(1+2 供电) 下官没事,换上3个上管,通电 又灭了,测量上管又击穿了。 还需要 换电源管理芯片吗, 串口的75232 已让我拿下来了。
hab123321
2011-1-25 16:10
回复
德州硬盘维修
的帖子
是CPU供电的小4口直接对地短路吗,也就是说对地阻值为零吗。应该还是有阻值的吧,阻值是多少,因为你说下管没事。最好连那一相坏的管子上下管和电源IC一起换,因为IC不良,会造成屡烧场管。
kr7041
2011-1-25 16:13
有你发帖回帖的时间估计十个IO都焊好了
214946366
2011-1-27 00:25
不要盲目换IO 换IO不行也不能 代表南桥就坏 看下 73脚S3信号 有没跳变 有IO坏 没有南桥坏, 还有能强行开机 就证明 绿色线元件OK 不要浪费去跑线路 还有 68脚 能有跳变证明
开关针 一带线路正常, 想跟准确 断开S3 没有跳变南桥百分百 挂
xunlei2010
2011-1-27 13:08
像这种情况半分之八十都是I/0坏了
yb5575939
2011-1-28 00:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宏达手机电脑
2011-1-28 08:40
查70脚是否有5v或者3.3v的高电平 点击开关看75脚是否有一个高低电平跳变或者为持续的高电平!如果没电压查南桥的工作条件 如果有建议跳变 直接更换io 你的vcc脚也量错了 vcc是48脚
德州硬盘维修
2011-1-28 10:04
回复
宏达手机电脑
的帖子
在哪里开店?
三石专用
2011-1-28 11:28
强制触发跑CPU吗?楼主
德州硬盘维修
2011-1-28 11:31
回复
三石专用
的帖子
能正常开机。就是不触发
Jackting
2011-1-28 11:52
行动才是硬道理,换个I/O先试试,不行就干南桥。。。。
chenxiaofei1007
2011-1-29 12:26
直接先换IO 不行了在说
format304
2011-1-29 17:50
1。跳线帽是否跳反
2. 3VSB是否正常
3。 32.768是否启震
4。 RSMRST#是否为高电平
5。 开关排针上是否有高电平
上面的都正常换个IO
再不行就得慢慢跑开机电路了 看看触发开关 IO是否有相应动作 南桥接到IO的开机信号是否发出了 S3 S4 信号
黄建520
2011-1-29 19:31
换个IO看看
崔金
2011-1-29 21:38
是不是那里断线了啊
