查看: 2468|回复: 8
[显卡维修]
今天发现个怪问题
发表于 2011-1-22 13:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上机加电,一组显存非常热.然后不到一分钟,机器保护了,共三组,六块显存,估计应该是显存短路了.拿下来,其它组都不热.把那组发热的其中一只吹了下来,换了显卡供电场管.再试.
怪了.另一组又开始发热了.
怀疑GPU有短路,打值又没发现有短路.但是测得所有显存电感或电容处阻值都非常低.真的不想去焊GPU,天气冷,吹都吹不动.
发表于 2011-1-22 14:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
    故障不怪,你的维修思路却很怪。显存发烫,却去怀疑GPU,这是一怪。换了场管却不量阻值,此二怪,后来测得显存处阻值很低,却不量一下电压,又是三怪。还有,什么天冷吹不动之说也很奇怪,几百的温度都吹不动?莫非此卡成了妖怪?
      其实故障很简单,显存可能都击穿短路了,有的严重些,有的稍好点,所以不是一起发烫,等你把最严重也就是最先烫手的拆了,那么后面就该其它的烫了。
发表于 2011-1-22 15:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
为什么不能怀疑GPU.场管短路,显存冒烟.明显是后级短路烧前级,一个两个短路说的过去.全短路吗,也就是说显存之后的问题.显存都连着GPU的,为什么不能怀疑GPU.电压早就量过了.是正常的.
发表于 2011-1-22 15:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
      哪个是前级?哪个是后级?显存是和GPU直接向连的,但那是数据和地址线,以及一些复位、片选等信号线,这些线上的电压是很低的。并非谁是谁的负载。显存的供电也同时供给GPU,所以烧场管也有可能是GPU的问题。但是你这块卡明显是显存发烫,当然应该先检查显存及其供电电路,不一定全部都短路,但是已经发烫了,而电压又正常,不是短路是什么?
发表于 2011-1-22 19:44:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不懂 讨论的 挺激烈 洗耳恭听
发表于 2011-1-22 20:55:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
理论上讲,各方说的都有道理,单纯的说,如果显存发烫,肯定显存内部或线路有问题;
如果GPU有问题,就会影响核心所控制的设备和元件工作异常,如果GPU电路和显存供电电路粘连,双方的电感就会形成通路,这样,只有取下GPU重植了。
发表于 2011-1-22 22:25:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
估计GPU的可能性比较大,希望自己错了,对比过好的显卡,周边小件的电阻值都没问题。
就是不想重植才来问一下。8205的风枪,必须在下面用考火的电炉边考上面边吹才能吹下来。试过了。可是功失不到家不敢试。还有这块GPU边上居然没边框对准线。前两天两块显卡也是花屏,对GPU进行加焊,吹了好久。手都累了,不小心用风嘴碰了一下GPU。完了,点不亮了。
发表于 2011-1-23 08:44:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 fieyue 的帖子
在8205做个支架去吹,用手拿着不累吗
发表于 2011-1-23 09:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
       显存供电输出既接显存,也接GPU,二者都是该电源的负载。所有的显存和GPU,对电源而言都是并联的关系,在并联的电路中,电源不良可能损坏任何负载,反过来,任何一个负载短路也有可能造成电源损坏。所以如果GPU短路造成电源损坏,进而使得显存也被击穿,那么现在电压正常了,还有显存烫手,只能是该显存先前已经被击穿了。       楼主说电压早就量过,是正常的。为什么还要换场管?显然不存在GPU短路,使得电源损坏造成显存击穿的可能,反过来说,即使现在GPU有什么问题,它没有造成电源有什么不正常,那么对显存的发烫也就没有关系。因为他们之间不是负载和被负载的关系,谁也不给谁供电,只是控制和交换信息。       已经拆下的发烫显存,很容易就能检查它是否损坏击穿了,卡上还有发烫显存也应该先拆下来检查。不管怎样,做显存总比做GPU容易。还有,当电源有短路时是不宜加电的,必须先找到短路的原因并且排除它。这是干我们这行的基本原则。
